Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Среда, 15.04.2015, 20:51 | Сообщение # 781
У сына пробило прокладку под головкой.
Причина-слабо затянута.
Хотя я несколько лет назад ремонтировал эту головку,тогда не обратил внимания на наличие/отсутствие фрезеровки между клапанами.
Осмотрел.
Фрезеровки нет,значит,атмосферная.
Но с вставными сёдлами.
Турбодизельные форсунки стали как родные и вообще.никаких других отличий от турбо,кроме отсутствия фрезеровки я
не обнаружил.
Хотя не факт,что их нет.
Конечно,не по заявленной теме,но и эта тема важна и интересна.
Дата: Пятница, 15.05.2015, 04:44 | Сообщение # 782
Извините за незнание, но что за X.X.?
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 05:08 | Сообщение # 783
Davidbloop, холостой ход
Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:04 | Сообщение # 784
Цитата baser74 ()
холостой ход
Спасибо большое!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 16.05.2015, 16:31 | Сообщение # 785
достался мне фордик 86г. изначально был лукас механика(насос в нагрузку кинули) сейчас стоит бош, эту надпись нашел, какой неизвестно ни шильд,ни цифер нет, внешне как на принципиальных схемах, как в шапке темы первая картинка. именно вход. редукклапан,обратка и тяга с тросиком. два болта ограничительных и винт цикловой подачи. все больше ничего пока не обнаружил.
собственно проблема. на низах вообще не тащит, вплоть что заглохнуть может. чуть выше обороты идет относительно нормально. мои планы редукционный глянуть и цикловую добавить, но вроде за тягу отвечает гидрокорректор,а здесь он отсутствует. как регулипуются эти насосы? и вообще он от форда? может он от бегемота? шкив на 4 болта,заводится с полоборота,не дымит не коптит,на оборотах бежит а низов нет
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 16.05.2015, 19:33 | Сообщение # 786
Крути цикловую, и все. Видать, древний ТНВД. У жены на Гольфе (87 года) тоже всего три болта на насосе: упор мин. оборотов, упор макс. оборотов и цикловая подача. Особо и крутить нечего  biggrin .
2721 пост
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 00:14 | Сообщение # 787
 так и придется играть цикловой и болтами biggrin зажигание я думаю не причем, он бы не тянул и на других режимах по идее? электронасос подключить наверно не помешает ну и "краба" вкорячить, а то лежит теперь без дела с "Коня" biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 17:21 | Сообщение # 788
Да, было бы позднее зажигание - подымливал бы, а при раннем - звонко тарахтел.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:21 | Сообщение # 789
ну что, тронул я цикловую, добавил 1\8, тяга немного прибавилась, но если со средних сбрасывает до холостых секунд 30, с максимальных не сбрасывает вообще,надо глушить, при этом если заглушил и сразуже завел,холостые есть, газу дал насколько дал на тех же оборотах и остался
насос вот такой
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 07:31 | Сообщение # 790
Малыш53, Что-то похожее я читал однажды.
Причина-мала подача на малых оборотах.
За ее величину отвечает какая-то пружинка на рычаге газ,том,что внутри насоса.
Найду схему-выложу.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
