Регулировка ТНВД BOSCH VE
Награды: 35
Заранее предупреждаю, чтобы небыло претензий в мой адрес:
1. Без надобности лучше ТНВД не крутить.
2. Если полезли - оставите метки на первоначальные настройки, чтобы можно было вернуть все в исходные настройки до вашего вмешательства.
3. Последствия от вмешательства в ТНВД схожи с последствиями от гранаты в руках обезьяны. Поэтому подумайте вначале очень серьезно, и только если уже приперло, то крутите.
Часто возникает на форуме вопрос, типа такого:
- 2,5D с ТНВД BOSCH, машина тупая, плохо тянет, что делать?
- был 2,5TD с ТНВД LUCAS EPIC, его заменили на BOSCH VE. Машина стала тупая. Что посоветуете покрутить?
Предлагаю такую схему устранения тупизны Транзита:
1. Промыть ТНВД промывкой с запиткой напрямую. Этим мы уберем отложения грязи с внутренней поверхности ТНВД, ХХ станет ровнее, форсунки прочистим. Читать здесь http://transit-club.com/forum/28-733-1
Вот как он выглядит внутри:
4. Что потом можно крутить:
4.1. Отрегулировать цикловую подачу (вначале возможно придется сорвать заводскую пломбу, в простонародье целку). Расконтргаить Ц.П., вкручиваем - увеличиваем Ц.П., если выкручиваем - уменьшаем Ц.П., опять зажимаем контргайку, потом нужно откорректировать Х.Х, тоже вначале расконтргаить, потом зажать. При увеличении Ц.П. увеличивается Х.Х., на прогретом двигателе норма для Х.Х. 770-780об/мин-1 (по крайнем мере Я такой придерживаюсь, хоть по книге 800-810). На 1/4 оборота можно безбоязненно добавить.
На фото указываю на регулировку отверткой:
4.2. Затем отрегулировать гидрокорректор (вначале снять заводскую крышку, расконтргаить, отрегулировать, снова законтрить, при этом держать штифт от проворачивания). Если крутить штифт против часовой -тяга уменьшится, и расход топлива тоже уменьшится, если крутить по часовой -тяга увеличится, расход топлива тоже немного увеличится. На 1 оборот можно безбоязненно открутить.
Прикрепления: 6299582.gif (43.9 Kb) · 8706031.jpg (136.3 Kb) · 8297174.jpg (155.7 Kb) · 1183556.jpg (137.9 Kb) · 4764833.gif (24.5 Kb)
Дата: Вторник, 02.06.2015, 20:19 | Сообщение # 811
Слишком ранний момент впрыска. Либо одна форсунка льет. Либо шайбы под ними не той толщины. Дым из выхлопной есть? Если есть - то какой?
Не хочешь ко мне вечером заскочить, в любой день? Подстроим чуток...
Добавлено (02.06.2015, 20:19)
Кстати, Малыш53  и Черный Чак: залез я все же в ТНВД на Гольфе жены - тоже именно эта же пружинка прослабла и телепалась.
Аккуратно растянул ее - и перестал ХХ зависать! Ура! Спасибо!
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 02.06.2015, 20:22
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Среда, 03.06.2015, 09:36 | Сообщение # 812
Цитата Tranziter ()
привет всем ,вообщем ни хрена у меня не получилось с настройками топляка как не крутил как не вертел не отзывается на все выше перечисленное ,единственное достиг запуска с пол пинка ,но тарабанит как будто кувалдой под капотом кто то бьет ,форсы новые настроены были по 235 одна из них 265кг,выровняли ее так же ,делал опережение впрыска и раньше и позже грохот так и остался ,обороты холостые держит при перегазовке встает ровно и еще быстро набирает температуру чего раньше не наблюдал ,да и еще двигатель после капитала,у кого какие мысли по этому поводу ,любой отзыв приветствую
Серега, привет!
Как я тебя понимаю-уже полгода мучусь с ТВНД-авто не едет, едет утром, затем все тупее, тупее, 5 передача как-будто ее и нету.
Дата: Среда, 03.06.2015, 18:07 | Сообщение # 813
Tranziter,кувалды-ранний впрыск.
У тебя занижено внутрикорпусное давление,я в прошлом году мерил.
Нужно чуть поднять.
А потом искать компромисс между жесткостью работы,тягой и расходом.
Возможно,что подгулявшая ПП.Возможно-лопастной подкачивающий насос.
Добавка масла в ДТ даст ответ.
Не тянет горячий мотор-мала цикловая подача,дымит под нагрузкой при увеличенной подаче-низкое давление открытия форсунок.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 03.06.2015, 20:04 | Сообщение # 814
Если можно для тупых на пальцах объяснить.
Взял дт очень сухое - около -25 ни капли парафина не выпало. Стал добавлять турбинное? масло . расход пока радует даже при оборотах около 4000. Мост грузовой- 3000об - 83км/ч.
Дата: Среда, 03.06.2015, 21:06 | Сообщение # 815
Цитата Kramatorsk ()
расход пока радует
Как радует?
Цыфирь озвучь.
Мост 5.14?
1051 пост
Дата: Среда, 03.06.2015, 22:04 | Сообщение # 816
Если можно для тупых на пальцах объяснить.  Взял дт очень сухое - около -25 ни капли парафина не выпало. Стал добавлять турбинное? масло . расход пока радует даже при оборотах около 4000. Мост грузовой- 3000об - 83км/ч.
2-х тактовое.
Оно смазывает ТНВД, которое на нашей соляре работает на сухую.( впрочем англичане тоже такое масло льют и всем советуют).
Дата: Среда, 03.06.2015, 22:36 | Сообщение # 817
Или льет форсунка. Но тогда должно белым подымливать.
Послушать бы...
Да, похоже, особенно настораживает снижение тяги при прогреве...
Кстати, много уже обсуждали про добавку масла, лично я давно завел привычку: на полный бак хотя бы стакан двухтактного масла. Летом могу пару раз "профилонить", но зимой обязательно.
Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:17 | Сообщение # 818
вообщем докладываю ,забрал сегодня топляк ,как сказал мастер ,,ну не супер прямо но свои 240 дует аж бегом ,ставь и катайся ,завтра еще форсы заберу все в купу и в перед ,если шо даже видео сниму
1051 пост
Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:35 | Сообщение # 819
А почему зимой обязательно?
Дата: Пятница, 05.06.2015, 08:00 | Сообщение # 820
Саляра без парафина которым смазывается . Вместо парафина - масло.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
