Пропадает тяга
Rus056 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 19:11 | Сообщение # 1291
P1171 Pump Rotor Sensor Fault, P1176 Cam Calibration Fault, P1174 Cam Sensor PositionFault! Эти в основном, остальное стирается!
ФТ 1998 г.в.,
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 22:23 | Сообщение # 1292
дефект интерессный smile
6 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 22:45 | Сообщение # 1293
А поконкретней можно, мне не смешно просто - с машиной месяц уже ни чего сделать не получается!
ФТ 1998 г.в.,
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 08.07.2015, 23:31 | Сообщение # 1294
у них общая нога. датчика ротора и кулачковой шайбы. или проблема в контактной группе или датчик ротора под замену.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Gremlin Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:02 | Сообщение # 1295
Здравствуйте!!! прошу помощи у знающих людей и решил обратиться к вам за помощью!!!
Есть транзит 2.5 лукас эпик элетронный   8+1 средняя(короткая база,
Проблема в следующем, мотор заводиться, работает чисто, не дымит вообще ни при каких условиях(труба сама черная), но вот тяги нету, тоесть турбина слышно что свистит и вроди дует, крейсерская скорость 90-95 о обгонах даже мысль не посещает, при подъезде к горке он её как будто пугается и на 5-ой прям до 85-80 терят при подъеме...   я делаю следуущее глушу на ходу, потом пробую заводить, мотор крутит сек 3-5, и не заводится(как бы топлива нету), отпускаю ключ, ещё раз и с пол тычка заводится(все это проделываю как писал выше на ходу при подъеме) после того как он завелся с 2 раза с пол оборота, машина просто меняется, на 5 передаче она с легкостью набирает скорость столько сколько жмешь на педаль, чувствуется реальный подхват турбины и она лезет в гору как гад(Длиться ето метров 200-300) потом все постепенно падает и все я получаю опять простой туповатый дизелек...
Лампочка "чек" при зажигании горит и потом тухнет после заводки сек через 2,  во время езды вроди никогда не замечал что бы загоралась(хотя однажды было что загорелась, заглушил завел и все дальше не горела)делал диагностику ошибки по потенциометру А и педали газа, проверяли на показания(самой диагностикой) и проверял тестером по автодате(знаком немного с автоэлетрикой) все в норме все потенциометры и заслонки четко показывают, все контакты в норме.
воздушный фильтр поменял 300 км назад.
Ещё что заметил родной фильтр лежит в багажнике(черный стакан с трудкй на факельную свечу и какойто фишкой вверху), стоит просто дизельный с двумя кривыми трубками вход-выход..
Какие будут советы, как проверить подкачивающий насос... в тнвд не полезу так как с заводкой и работой нету проблем расход 7.5-8.5  от манеры и места езды, думаю ненужно тем более это эпик))))
Ford Transit 2.5 TDI 85ps 1997 Lucas Epic (electron.)
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 17:15 | Сообщение # 1296
 Добрый!При потере мощности в гору чек загорается?
7 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 17:57 | Сообщение # 1297
нет  писал выше...
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 20:26 | Сообщение # 1298
Gremlin, наведи порядок в системе питания и будет счастье, зажигание еще разок проверить. Поставь родной топливный фильтр
Добавлено (16.08.2015, 20:26)
тут еще недавно плохую тягу решили вырезкой катализатора
7 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:16 | Сообщение # 1299
Цитата san_san ()
Gremlin, наведи порядок в системе питания и будет счастье, зажигание еще разок проверить. Поставь родной топливный фильтрДобавлено (16.08.2015, 20:26)
Завтра попробую поставить родной фильтр(куплю новую внутренность только) и у же тоже подумал про выхлопную, проверю поставлю и отпишусь
Добавлено (16.08.2015, 22:16)
Вроди все в порядке,   кстати заглушил егр думал поможет, но нет..
Сколько должны быть холостые??  диагностикой показывает на прогретой  840-845...  считаю что многовато для дизелька...  в чем тут подвох??   форсы?? или  куда то так копать?
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 08:42 | Сообщение # 1300
нормальные обороты для турбодизеля. Может даже и маловато) БК-08 мой показывает 900-950. Кстати еще после глушения егр застопорь заслонку во впускном коллекторе в открытом положении. или сними ее вовсе.
врядли форсы. А что еще диагностика за ошибки показала, кроме егр? Естесственно после сброса ошибок предварительно
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Edic404
