Пропадает тяга
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:07 | Сообщение # 521
а у меня вот такой, что это? и для чего?
Прикрепления: 3916843.jpg (90.4 Kb)
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Сообщение отредактировал mouse812 - Среда, 22.12.2010, 18:07
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:39 | Сообщение # 522
Датчик не температуры ,а веса воздуха,именно для мозгов,в зависимости от количества подаётся топливо,у меня как у RDK, насчёт оголённых проводов сомневаюсь,но заизолируй хуже не будет,такая проблема была и у меня ,ушла с чисткой аппаратуры.кстати пришла с морозами тоже.
224 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:44 | Сообщение # 523
goncharov, а если его просто снять?
RDK
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:47 | Сообщение # 524
Точно не скажу, не спец:) но на фильтре у меня нету (да у меня интеркулер) скорее всего предназначение у них одинаковое
Добавлено (22.12.2010, 18:47)
Quote (goncharov)
Чистка топлевной апаратуры(тоесть насоса если можно так сказать) или же топлевных магестралей
Сообщение отредактировал RDK - Среда, 22.12.2010, 18:52
Дата: Среда, 22.12.2010, 18:58 | Сообщение # 525
mouse812, Что снять?если фишку то нет,если только проверить контакты и почистить RDK, Да топливной,заодно менял форсы.а до этого менял фильтра не помогло.
RDK
Дата: Четверг, 23.12.2010, 09:55 | Сообщение # 526
Quote (RDK)
наверное только хуже будет
Добавлено (23.12.2010, 09:55)
Всем привет. Неповерите случилось чудо. Вчера вечером отключил АКБ и по передергивал все разёмы которые только нашел под капотом+разёмы на педали в салоне. И что вы думаете с утра завожу(Заводится все равно туговастенько) чек сначала горит потом спустя секунд 5 гаснет. Ехал на работе довольный как слон. В выходные предстоит небольшая поездка за город проверю посмотрим что оно и как надеюсь больше не вылезет. Всем спс.
Дата: Четверг, 23.12.2010, 10:22 | Сообщение # 527
Вчера вечером отключил АКБ RDK, Ты скинул ошибки с ЭБУ,и если дело в фишках то тебе точно повезло,Удачи.
224 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:21 | Сообщение # 528
goncharov, снял фишку и езжу, почти перестал рыкать.....перестал дергаться.....возможно датчик тупит...а что происходит когда он отклчен?....увидел только ++++ попробую перемкнуть,что будет интересно.....
sergant114 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 24.12.2010, 03:58 | Сообщение # 529
Что делал с мотором???Менял ремни???
Ford Transit 1996г.в 2.5 TD Lukas Epic 101л.с
224 поста
Дата: Пятница, 24.12.2010, 09:10 | Сообщение # 530
sergant114, нечего не делал, ремни менял 3 месяца назад..... он 3 года назад пришел с Финки в таком состоянии..... на диагностику не ездил, не знаю куда, на Витебском меня послали типо лампа не горит нефиг тебе тут делать!!!!!
дело в том что с этим датчиком он еще и поддергиваеться при разгоне и подрыкивает громче,на месте при наборе оборотов стреляет сизым дымом.....
снимаешь датчик все равно стреляет но пропадает дискомфорт при разгоне и подрык тише!!!!!
думаю что в компе ошибка сидит и проблема вся в этом датчике..... в магазинах его нет и в Питере......под заказ не пробывал(поздно приезжаю)...
есть мысли? датчик объема воздуха, идет по проводам куда то в мозги или насос напрямую.... что он делает?
