Пропадает тяга
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:36 | Сообщение # 531
всем привет!!! вот почитал проблемки и чё то не нашёл похожей
собственно вот проблемка : форд транзит 1998 года 2.5 турбо дизель система лукас,горит чек сканер показал 2 ошибки Р0335 и Р0336 что то связанное с датчиком коленвала ,проверил проводку,заменили датчик заведома исправный,результатов 0 . горит сразу.,неустоичивая работа на холосты,больше 90 не едет,да и тяга не очень,ТО пройдено
может кто сталкивался с проблемой,плизззз помогите разобраться!! заранее спасибо!!!
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:00 | Сообщение # 532
mouse812, inside, Обратись в личку к 7711686, он работает на диагностике,надеюсь поможет.Удачи.
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:28 | Сообщение # 533
спасибо!! попробую
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:51 | Сообщение # 534
goncharov, что то цыфарки эти ненаходит
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Суббота, 25.12.2010, 00:06 | Сообщение # 535
7711686, http://transit-club.com/index/8-866 поищи сдесь
224 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:24 | Сообщение # 536
съездил я со своей проблемой на диагностику...вердикт: Пару ошибок ЕГР, и суть проблемы: клинит поршень опережения в ТНВД(поэтому и рыкает, поэтому и тяга пропадает)....Позвонил на блюхера д.2 спроси цену ремонта.... сказали 33000 т.к. меняеться вместе с полукорпусом + з\ч надо ждать около 2 недель((((...
Вот думаю: или ездить пока вообще не встанет, или искать подопытный насос чтобы стащить с него эти поршни....или сначал ездить а потом уж и искать))))
sergey230269 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:22 | Сообщение # 537
Братья помогите! У меня LDV конвой 2,5 турбодизель. Начал загоряться чек,я на ходу глушил движок,потом снова заводил и мог ехать на растояние 100 - 300 км. если снова загорялся делал тоже и он тух.А сейчас как стало тепло и сыро чек не тухнет хоть десять раз делай пуск.горит постояно.машина едет но звук звенящий и тяга хужей. Может есть опит или мисли подскажите.Спасибо
LDV Konvoy.!999. 2.5 турбодизель,топливная эл.ЛУКОС
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:32 | Сообщение # 538
Quote (sergey230269)
аварийный режим... капиталисты сделали так шоб доехать до сервиса, а его у нас НЕТ.. smile
а это походу ответ на вопрос: контакты в электрических цепях... Всё почистить, проверить и помазать.. Да преБудет Вам Счасцце.... smile
Добавлено (08.02.2011, 21:32)
sergey230269, Особое внимание на контакты клапанов и датчиков включая коленвала и ваши педальки...
Помог - скажи СПАСИБО
13 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 22:02 | Сообщение # 539
Придумали немцы ,а нас незовоевали.теперь мучаемся с их техникой
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 00:18 | Сообщение # 540
sergey230269, обычно так ведет себя датчик опережеия зажигания(сбоку от насоса трехпроводной.проверь короткое на массу)
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
