Пропадает тяга
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:28 | Сообщение # 551
ura, если что про блюхера забудь... развод один...
в тц Маршал там человек ремонтом ТНВД занимаеться внутри рынка
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Дата: Пятница, 04.03.2011, 20:32 | Сообщение # 552
Quote (VictorNovosib)
ft-master! Спасибо, что откликнулись! А чтобы проверить внутреннее давление такого как у меня насоса - какое нужно оборудование?
Переходник с манометром (чтобы вкрутить манометр вместо пробки ,которая рядом со штуцером подачи.
В домашних условиях можно этому самому по-простому сделать?
Можно (пожалуй только это и можно smile )
Или это его тащить на СТО надо?
Успеется.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 00:38 | Сообщение # 553
а 1175 стирается? проверь проводкуот блока управления до насоса
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 00:12 | Сообщение # 554
mouse812 cпасибо за информацию!Был я на Витебском,только не помню у кого,но послал он меня на Маршал к Андрею,который здирает бабки и не хрена не делает и судя по другим сообщениям на форуме ,не только у меня!!!!!Попробую ещё раз на Витебский и буду искать Дмитрия.Спасибо.
Транзит 2011 2.2 125л.с.
VictorNovosib Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 10.03.2011, 15:38 | Сообщение # 555
ft-master
Quote
Проверить давление подкачки в первую очередь.(внутреннее давление насоса имеется в виду).Исходя из результата будут выводы.
проверили: на выходе из насоса 150 атмосфер. парень, который замерял, сказал: "это очень мало и нужно давление как минимум по 180 очков на каждую форсунку. ТНВД мертвый". что посоветуте делать? sad
7711686
Quote
а 1175 стирается? проверь проводку от блока управления до насоса
не стирается. когда начали тестровать сначала было 6 ошибок. потом их стерли с помощью сканера и осталось 2: p1175 и снова p1175. пробовали снова стирать - не стираются. сняли панель - под ней толстая кишка из туго связанных (на заводе) проводов - как туда лезть? и как проверить? surprised
Дата: Четверг, 10.03.2011, 15:47 | Сообщение # 556
Читай внимательно
Quote (ft-master)
Точно не помню , но 6-8кг там должно быть (если что - 7711686, поправит) smile
Что то не то намерили.С таким давлением он даже заводиться не должен.(давление поднятия иглы килограмм 250-270)
Дата: Четверг, 10.03.2011, 15:51 | Сообщение # 557
Если давление подкачки в норме , а насос действительно выдает 150 - хана плунжерам (меняй насос)
413 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 18:08 | Сообщение # 558
проверяй на целостность цепи: разъем ЭБУ контакты 43-47 сопротивление~31Ом
monachoff@mail.ru
mixela Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:58 | Сообщение # 559
ford transit 2.4 2001 120 ps
во время движении это сигнал лампочки подогрева мигает и не тянет машина....
а момент когда лампочка погаснет машина хорошо тянет....
что делать????
Прикрепления: 9530370.jpg (54.0 Kb)
transit 2008 140/350
transit 2001 bus 125T350
2004 lexus is300
Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:25 | Сообщение # 560
Quote (mixela)
что делать????
Ехать на диагностику и потом уже анализировать имеющиеся ошибки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
