Пропадает тяга
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 16:03 | Сообщение # 571
а по проще вопроса нет? нужен номер ошибки. возможно по температуре насоса. а когда горит чек на педаль машина реагирует?
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:32 | Сообщение # 572
Всем Привет!7711686 Хороший совет поменять диагноста!Только у нас в Питере с этим проблема!Я до этого уже был в нескольких местах, только ни кто ни чего не видел.А номер ошибки,если я не ошибаюсь 1178.А если он прав,то из-за чего ещё может быть НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НАСОСА?
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 18:40 | Сообщение # 573
Quote (7711686)
Да ,реогирует,тяга,динамика в норме,всёб не чего,но чек теперь не тухнет,боюсь и динамика скоро пропадёт,что то по техоньку накрывается по ходу,и на диагностику пока нет возможности попасть,и мастер свалил по контракту в африку работать angry ,а он один спец был у нас.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 05.04.2011, 08:39 | Сообщение # 574
Quote (ura)
из-за неправильной установки насоса... Сбито зажигание, или пределы установки его не совпадают с диапазоном автоматики насоса???? smile
Помог - скажи СПАСИБО
413 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:44 | Сообщение # 575
1178 опережение зажигания.необходимо регулировать угол впрыска насоса.
monachoff@mail.ru
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:24 | Сообщение # 576
Quote (7711686)
Пробовал,не чего не меняется.дней чере 7-10,постараюсь попасть на диогностику,отпишусь сразу.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 23:50 | Сообщение # 577
goncharov, Там судя повсему надо совсем немножко подправить. У меня когда крутили то двигали +- 1 мм. И этого уже было сильно много, постоянно загорался чек. А когда спец крутил по своему прибору, то он провернул шестерню гдето на 0,3-0,4 мм. И все стало ОК.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 13:38 | Сообщение # 578
7711686 если верить таблице ошибок EPIC 95-2000 на главной странице форума с опережением связаны ошибки 1174-1176!Все-равно в выходные рискну насосом!Благо информации набрал много,даже с рисунками!Давно хочу попробовать своими руками что-то поделать с насосом только МОЗГ отговаривает РУКИ!Как-бы вообще ни чего не сломать!А без машины,как без рук!Всем Спасибо за информацию!
413 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 16:30 | Сообщение # 579
1174 калибровка датчика 1175 управление кулачковой шайбой 1178 угол впрыска. а 1176 это по датчику ротора.не дури ум! LASER2000 четко читает ошибки !
monachoff@mail.ru
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 06.04.2011, 16:31
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:26 | Сообщение # 580
Всё понял!Спорить не буду информация на Форуме ввела в заблуждение!Спасибо!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty, vipersona
