Пропадает тяга
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:32 | Сообщение # 581
Quote (ura)
Спорить не буду
Не спорь
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 14:45 | Сообщение # 582
ребята, подскажите пожалуйста как снять фишку с проводами с Lucasa?
Форд - надежность и комфорт!
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 15:18 | Сообщение # 583
Там есть лапка-у меня была красного цвета.Её оттягиваешь и поворачиваешь по часовой стрелке(смотри со стороны морды)до упора и вытягиваешь.Эта желтая фишка после двух раз отламалась, но она не очень нужна,и так крепко держится!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
1427 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 19:42 | Сообщение # 584
Quote (ura)
У меня белая.Была. Благополучно сломал пару часов назад.А фишка так и не повернулась - что-то застопорилось там,блин... sad
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 13:43 | Сообщение # 585
Приложи побольше силы !Поначалу тяжело идёт!Прикисает наверно!Попрыскай в корпус ВДешкой или силиконом.У меня тоже не сразу получилось,теперь как по маслу.
1427 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 17:23 | Сообщение # 586
Quote (ura)
С этим бывают проблемы - могу че-нибудь сломать. biggrin
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 22:20 | Сообщение # 587
Этот разъём крепкая штука!Не сломаешь, если только молотком стучать не будешь.А в ту сторону крутишь-то?
Добавлено (09.04.2011, 22:20)
Всем привет!Сегодня наконец набрался наглости и добрался до насоса и обрезал крышку для быстрого доступа к нему.Вроде ничего получилось!Повернул вал насоса в сторону позднего где-то на миллиметр.Завёл-работает как часики тихо.Проехал минут 15 загорелся Chek но звук всё равно тише,чем был до регулировки.Мне показалось,что при нажатии газа немножко запаздывает разгон.Завтра попробую в сторону опережения покрутить.Ну какой идиот придумал поставить датчик оборотов в такую клоаку вселенной!!!!Да!Лампочка гаснет также секунды через 3.
Сообщение отредактировал ura - Суббота, 09.04.2011, 22:26
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 12:15 | Сообщение # 588
Скинь фотку где резал,тоже буду половинить крышку,недавно лазил крутил,так пол машины пришлось разбирать angry ,щас пойду посмотрю где по лучше сделать рез.и тоже крутить буду,чек не тухнет а машина прёт.
Quote (ura)
Согласен!!!!!Хочется сделать чуть позже,что бы мягче работал,так нет чек горит тогда angry
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 10.04.2011, 20:24
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:34 | Сообщение # 589
Разрезал крышку вот так и на нижнюю часть приклепал ухо,чтобы крепче держалось,темболее одного уха нет обломано. всё поставил назад и крутил позже,раньше,но чекне потух,значит проблема в другом,хорошо хоть прёт не тупит,как по идее должно быть.
Прикрепления: 3640738.jpg (134.1 Kb)
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 10.04.2011, 20:41
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:46 | Сообщение # 590
Первое фото не получилось,повторяю
Прикрепления: 5614058.jpg (152.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, gen2225
