Пропадает тяга
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 13:31 | Сообщение # 591
Срезал чуть ниже выпуклой части.Вчера покрутил в сторону опережения-звук совсем не понравился,какой-то металлический,решил всё-таки пойти в сторону позднего,довел постепенно где-то около 3 мм .Заводился вроде ничего.Сегодня утром подморозило-вообще не завёлся!Наверно переборщил!Сегодня буду дальше экспериментировать.Вопрос:Если была ошибка до регулировки Chek всё равно будет гореть или должен погаснуть после исправления ошибки?А то не понятно что,сделал лучше или как всегда!И если отключить АБ сбросятся ошибки?Извините,с фото проблема-не знаю как её сюда запихать.С компьютером пока на ВЫ!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
Сообщение отредактировал ura - Понедельник, 11.04.2011, 13:35
ft-master
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:48 | Сообщение # 592
Quote (ura) :Если была ошибка до регулировки Chek всё равно будет гореть или должен погаснуть после исправления ошибки? Погаснет обязательно. (иногда,по некоторым ошибкам - после полдесятка запусков)
goncharov
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 23:52 | Сообщение # 593
После отключения АКБ не всегда ошибки стираются,сегодня опять крутил зажигание,вчера сделал чуть позже,работа по звуку чуть мягче,но сегодня поехал и косяк,примерно 1500об/мин обороты резко падают и дымить начинает как паровоз белым.сделал раньше,провалы вроде ушли но работает жостко,мне не нравится.Надо на диагностикуа ехать не получается
ft-master
Дата: Вторник, 12.04.2011, 09:21 | Сообщение # 594
Quote (goncharov) После отключения АКБ не всегда ошибки стираются Они вообще не стираются (только сканером).Просто они переходят в разряд неактивных и лампа тухнет.Quote (goncharov) Надо на диагностикуа ехать не получается А надо так то. Quote (goncharov) сегодня опять крутил зажигание,вчера сделал чуть позже,работа по звуку чуть мягче,но сегодня поехал и косяк,примерно 1500об/мин обороты резко падают и дымить начинает как паровоз белым.сделал раньше,провалы вроде ушли но работает жостко,мне не нравится. Форсунки проверь прежде чем с насосом играть. ЭПИК требователен к состоянию форсов и разнице давления поднятия иглы.
ura
120 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 10:19 | Сообщение # 595
Сдвинул где-то на миллиметр в сторону позднего,машина завелась,работает тихо!По тахометру мне кажется снизились обороты-примерно 600.После 10км начались признаки удушья с легкими подергиваниями, загорелась лампа ,но после глушения и повторной заводки погасла.Такое впечатление,что она начинает глючить при определённой температуре .При заводке лампа так-же гаснет секунды через2-3.У меня дыма вообще нет,ни чёрного,ни белого.Экологически чистый продукт!!!Синий дымок выплёвывается только в момент когда загорается Chek.Потом опять чисто.Обороты не падают,только тяга снижается!
ft-master
Дата: Вторник, 12.04.2011, 11:23 | Сообщение # 596
Quote (ura) После 10км начались признаки удушья с легкими подергиваниями, загорелась лампа ,но после глушения и повторной заводки погасла.Такое впечатление,что она начинает глючить при определённой температуре Возможно.(методику обмана компьютера по температуре мы тоже где то на форуме рассматривали.)
ura
120 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 12:57 | Сообщение # 597
Может это EGR Газики отработанные запускает?У меня появилась мысль попробовать заглушить его-просто ради эксперимента!  Добавлено (12.04.2011, 12:57) --------------------------------------------- У меня стоят на термостате 2 датчика температуры.один вроде работает только на панель приборов,второй на мозги.Как проверить работу датчика ,который работает на мозг?Да на форуме я читал,что ставят сопротивления.Но хочется сначала проверить, чтобы не лепить горбатого.
ft-master
Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:34 | Сообщение # 598
Quote (ura) Может это EGR Газики отработанные запускает?У меня появилась мысль попробовать заглушить его-просто ради эксперимента Ее давно надо заглушить (раз и навсегда).Quote (ura) Как проверить работу датчика ,который работает на мозг?Да на форуме я читал,что ставят сопротивления.Но хочется сначала проверить, чтобы не лепить горбатого. Проверить снятием характеристик и сравнением с аналогичным авто,заменой на заведомо исправный или компьютерной диагностикой. (будет время ,гляну - где то была книжка с параметрами)
mouse812
224 поста
Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:45 | Сообщение # 599
ura, один датчи работает на панель приборов, это правильно, а второй на поднятие оборотов при холодном пуске(из-за него появляються прогревочные обороты..) можно еще вообще выдернуть, и единственное что измениться это станут обычные ХХ на холодном пуске....из-за него бывает что обороты на горячую даже подлетают чуть не до 1500 об
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
ura
120 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 15:53 | Сообщение # 600
С холостыми особых проблем нет!Вытащить можно!Только меня Lucac не поймёт-наверно ругаться будет
