Пропадает тяга
mixela
33 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:45 | Сообщение # 561
другой выход нет??? сервис центр ford 300km от меня
transit 2008 140/350 transit 2001 bus 125T350 2004 lexus is300
ft-master
Дата: Среда, 23.03.2011, 00:04 | Сообщение # 562
Quote (mixela) другой выход нет??? Попробуй почистить клапан ЕГР(достаточно часто причиной является его неисправность).Больше без диагностики особо ничего не сделать.
will
564 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 00:05 | Сообщение # 563
Quote (mixela) другой выход нет??? сервис центр ford 300km от меня Метод научного тыка кроме спиральки еще что-то беспокоит? как заводится, например? дымный выхлоп или еще что подобное. При каких условиях загорается спираль? в нагрузку или при бросе газа, на холодную или прогретый, или еще как? Подумай и раскажи нам, может быть кто -то в курсе. На моем например загоралась при резком бросе газа на высокой скорости, прошло после прочистки клапана ЕГР. Еще загоралась как-то безсистемно (даже на холостом), виноват был сильно ослабленный ремень ГРМ.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
mixela
33 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 01:26 | Сообщение # 564
машина работает нормально.../ заводится нормально и также начинает лампочка подогрева мигат... холостом ходе тахометр доходит 5, а движение тахометр доходит 3 3.5 . раньше 1 тянул 40 km/h 2 - 70km/h. и когда начинает лампочка подогрева мигат 1-20km/h 2-40/km/h
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 07:14 | Сообщение # 565
mixela, Симптоматика оч. похожа на касяк какого то датчика, ЕГР, коленвала, любого другого, влияющего на рабочие настройки матора.... Лампа начинает мигать, када получает, или не получает, если постоянно должна получать сигнал с этого датчика, потому што вгоняет матор в аварийный режим, отсюда и кривые настройки, отсутствия тягла и тп... Внимательно проверяем фишки, крепления самих датчиков, чистим ЕГР и делаем чо мона, при проявляющейся неисправности, было бы корошо вычислить какая фишка не влияет ни на что и покапацца там.....
ura
120 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:49 | Сообщение # 566
Всем привет!Теперь отпишусь в этом разделе форума.Съездил на диагностику своего Lucaca и она показала -Ошибка установки насоса,как мне объяснил диагност,не работает какая-то плунжерная пара!Возможно заклинил подшипник этой самой пары.И ещё перед диагностикой поменял ремень ГРМ.Раньше Chek гас после перезапуска мотора,теперь горит постоянно!Теперь возник вопрос-Или Опережение впрыска сбили ещё больше, или насос окончательно сдох!!! %)У кого какие мысли?Всем спасибо!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
7711686
413 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:57 | Сообщение # 567
пипец! меняй диагноста!!!! в жизни проверка проходит так: приехал считали кучу ошибок наговорили фигни и грузим всех вокруг. В оптимальном варианте: приехал стерли ошибки загорелся чек почитали и определили проблему. номер ошибки по которой горит чек?
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
ft-master
Дата: Среда, 30.03.2011, 02:39 | Сообщение # 568
Quote (ura) Съездил на диагностику своего Lucaca и она показала -Ошибка установки насоса, Quote (ura) И ещё перед диагностикой поменял ремень ГРМ Quote (ura) Теперь возник вопрос-Или Опережение впрыска сбили Похоже , что сбили.Quote (ura) как мне объяснил диагност,не работает какая-то плунжерная пара!Возможно заклинил подшипник этой самой пары. А лицо он очень умное делал, когда это излагал??? Quote (7711686) пипец! меняй диагноста!!!! Зачем? Он может подключится и прочитать ошибки (не каждому дано - некоторые и это не могут ) Просто выводы надо самому делать , а не слушать бред.
7711686
413 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 09:54 | Сообщение # 569
не каждый может сделать выводы да и ни к чему. я приехал и плачу деньги, а ваше дело определить, что у меня не так.
goncharov
Дата: Четверг, 31.03.2011, 13:34 | Сообщение # 570
7711686, К тебе как спецу вопрос:?На холодную горит чек,и если не глушить так и будет гореть,но динамика и тяга прежняя, при нагретом моторе заводиш он тухнет.Ещё заметил что когда горит чек холостые более ровные,чем когда он тухнет.В чём может быть проблема???
