Регулировка Ч-образных форсунок
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 10:42 | Сообщение # 81
Цитата (Cyr)
Народ, подскажите кто как натягивает колпачки обратки на резинку
Вставлял резинку в колпачок и так осторожно "накручивал" на форсунку.
Это на старых форсунках.Резина разбухла от солярки.
На новых-без проблем надеваю,но тоже со вставленной в колпачок резинкой.
Когда колпачок осажен вниз до упора,то пружинка заводится со стороны тупого угла между штуцерами, крючками цепляется за них и заводится под колпачок.Потом можно чуть приподнять колпачок.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 31.03.2013, 10:46
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 13:27 | Сообщение # 82
Cyr, а ты полез уже форсунки регулировать??
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 14:23 | Сообщение # 83
Это первое что попробовал! Но из-за гайки 15 резинка и без колпачка с огромным трудом пролезает, а в колпачке вообще без шанцев sad Давил вниз со страшной силой, но боюсь сломать чего-нибудь. Вот думаю может оправку какую сделать...
Не, пока перебрал стартер, гену снял и раскидал, жду ремкомплект и попутно ставою опыт по раскоксовке лавром. Померил компрессию на холодном до раскоксовки и сейчас пойду менять масло и потом посмотрю компрессию после.
А, еще долбанного карлсона снял наконец!!! Правда съемник из 4мм листа, точнее из 2-х сваренных 2 мм, пал смертью храбрых при этом:
Прикрепления: 4941375.jpg (68.0 Kb)
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:13 | Сообщение # 84
Cyr, да,хреново эти колпачки одеваются.на снятой форсунке быстро...надо удерживать кольцо 10(кстити у меня попадали дырявые,сразу не заметно,а вот когда его снимешть,протрешь  можно обноружить трещину.а это утечка топлива или подсос воздуха) и круговым движением накручивать колпачек.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:17 | Сообщение # 85
Колпачки снимаются и ставятся оч. Легко.... Снимаю их на теплом движке, я ставлю нагрев в теплой воде.. Причем тут есть хитрости - когда натягиваем колпачок, под резинку заводим ключ на 10-12-13(непомню уже).... Для успокоения души мона колпачки изнутри смазать моторным маслом(безфанатизма)... Натягиваем полу круговыми движениями, предварительно отсоединив трубочки обратки. Результат гарантирован - опробовано и не раз и не два и не три....
Добавлено (31.03.2013, 18:17)
Cyr, карлсон при неимении ключа снимаем просто - берем длинную и узкую монтировку (а ля нержавейка) с заостренным одним концом(ставится на грань гайки) и стучим через него молотком по гайке, резкими и точными ударами . Снимаем - бьем слева, ставим - бьем справа(2-3удара) . Не один год так ставлю - снимаю ....
Сообщение отредактировал francus - Воскресенье, 31.03.2013, 18:22
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:31 | Сообщение # 86
Так их надо снятых форсах натягивать что ли? 8-() А я чет даже не подумал, что так можно! Вот тормоз. И трубочки обратки побоялся снимать. Вот что значит опыта ноль! Все время боюсь че-нить сломать sad Спасибо за ценные советы!!!
1675 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:53 | Сообщение # 87
Трубочки на обратке снимаем очень АККУРАТНО. - штуцера на колпачках ломаются за раз... Я Снимаю так - чуть натягиваем и помогаем шлангу соскользнуть при помощи отвертки - опыт приходит после сломанных 2-3х носиков... biggrin
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 20:00 | Сообщение # 88
Точно описано. surprised
Я как-то не задумывался над действиями,действовал "на автомате".
И про ключ забыл...
Получи свой плюс за толковый совет.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:50 | Сообщение # 89
Всем привет.Позвонил знакомый ,регулирует свои форсунки,интересуется какое давление должно быть у б/у форсунок и у новых.У него простой атмосферник.У кого мануал под рукой посмотрите пожалуйста.Мой мануал в гараже.
Cyr Меня здесь нет
201 пост
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:00 | Сообщение # 90
До 89 года Бош 250 бар, Лукас 260 бар.
После 89 года для нового 275 бар, для б.у. 241 бар.
