Вопросы от новичков
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 29.01.2018, 17:52 | Сообщение # 421
Подскажите как правильно подключить кнопку (с светодиодом), что б не только вкл-выкл, но и при вкл загорался светодиод в кнопке. Вообщем нужно подключить через эту кнопку свет, а как не знаю на кнопке 4-е выхода ?
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
sinoptik555 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:31 | Сообщение # 422
Добрый вечер всем . Стал счастливым обладателем Форд транзит Бегемот 1985 года 2.5 дизель . Вопросов очень много , но начну с малого . хочу сразу поменять ремень ГРМ . прочитал на форумах все просто и доступно (форд делался для людей) но побывал походу не в тех руках . НЕ ОДНИ УСТАНОВОЧНЫЕ ШТИФТЫ НЕ СОВПАДАЮТ ДРУГ С ДРУГОМ. В МАХОВИКЕ ПО ХОДУ ВООБЩЕ НЕТ ОТВЕРСТИЯ ПОД ШТИФТ (СВЕРЛО . ) заводится с пол/т работает как часики . замена для перестраховки. делать метки и менять или я не очень грамотный ? sad
форд транзит(бегемот) 1985 года 2.5 дизель
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:36 | Сообщение # 423
ПОМЕНЯТЬ ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ кто его знает сколько на этом ремне пробежал.удачи.
2 поста
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:46 | Сообщение # 424
БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ.
Добавлено (10.02.2018, 19:46)
НО ВООБЩЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬся С совмещением или совместить ТНВД штифтом а остальное расклинить деревянными клинышками . чтоб не провернулось и пробовать. Заранее благодарю за ответ .
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:54 | Сообщение # 425
я бы   краской или маркером пометил или метки выставлять.
5084 поста
Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:37 | Сообщение # 426
Коленвал делает два оборота, распредвал и тнвд - один, возможно не довернули его на 360°
Дата: Суббота, 10.02.2018, 23:23 | Сообщение # 427
совершенно верно забыл
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:41 | Сообщение # 428
Может не в тему. Прошу извинить. Кто пользовался вот такой штукой "3416 hg очиститель форсунок для дизеля". Стоит заливать или нет?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:45 | Сообщение # 429
Стоит... И лучше - периодически, особенно, если ДТ не очень по качеству...  yes
80 постов
Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:54 | Сообщение # 430
GREENDRAGON,  Спасибо. Буду побывать. А то я уже измучился, не могу добиться ровной работы движка. На холодную при температуре -1-3 при заводке минуту работает ровно, любо дорого посмотреть, а потом начинает дергаться. Давление в насосе вчера мерял 6 кг/см. Зажигание выставлено отчно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Evgeniy1961
