Вопросы от новичков
sinoptik555 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:46 | Сообщение # 421
БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ.
Добавлено (10.02.2018, 19:46)
НО ВООБЩЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬся С совмещением или совместить ТНВД штифтом а остальное расклинить деревянными клинышками . чтоб не провернулось и пробовать. Заранее благодарю за ответ .
форд транзит(бегемот) 1985 года 2.5 дизель
Дата: Суббота, 10.02.2018, 19:54 | Сообщение # 422
я бы   краской или маркером пометил или метки выставлять.
Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:37 | Сообщение # 423
Коленвал делает два оборота, распредвал и тнвд - один, возможно не довернули его на 360°
Дата: Суббота, 10.02.2018, 23:23 | Сообщение # 424
совершенно верно забыл
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:41 | Сообщение # 425
Может не в тему. Прошу извинить. Кто пользовался вот такой штукой "3416 hg очиститель форсунок для дизеля". Стоит заливать или нет?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:45 | Сообщение # 426
Стоит... И лучше - периодически, особенно, если ДТ не очень по качеству...  yes
80 постов
Дата: Суббота, 17.02.2018, 09:54 | Сообщение # 427
GREENDRAGON,  Спасибо. Буду побывать. А то я уже измучился, не могу добиться ровной работы движка. На холодную при температуре -1-3 при заводке минуту работает ровно, любо дорого посмотреть, а потом начинает дергаться. Давление в насосе вчера мерял 6 кг/см. Зажигание выставлено отчно.
Дата: Суббота, 17.02.2018, 13:08 | Сообщение # 428
Диагностика - вот где точно, на наших эпиках, и лучше выставить на -1,5... 2 градуса( в раннее ), на грани чека...
Форсунки - на стенд!!! И проверь, чтобы были одинаковые. У нас - с оранжевой меткой...
80 постов
Дата: Суббота, 17.02.2018, 22:05 | Сообщение # 429
GREENDRAGON, на наших эпиках, и лучше выставить на -1,5... 2 градуса( в раннее ), на грани чека.. Выставлял, не понравилось, уходил в аварийный режим. Сейчас выставлено -0,75.
Добавлено (17.02.2018, 22:05)
С форсами по уму надо и насос тащит на стенд, а у меня до ближайшего стенда эпика два локтя по карте. sad
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 17.02.2018, 22:37 | Сообщение # 430
skytel, я каждый год перед зимой промываю таким. Очень помогает движок работает ровнее, запуск лучше и тяга. Снимаю шланги подачи и обратки перед насосом и в эту бутылку и гоняю.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, Юра, batraz
