Вопросы от новичков
Trans025
1771 пост
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 07:41 | Сообщение # 571
Mett, если выбирать масло, то обрати внимание на синтетику с вязкостью 5W40. Ребята правильно сказали - чем более известная и раскрученная у нас фирма, тем больше шансов нарваться на подделку. Ну и ещё. Расскажи, с чего ты решил замерить компрессию, озадачиться предстоящим возможным ремонтом? То есть просто так мало кто начнёт лезть в двигатель и снимать его характеристики. Значит, что-то тебя насторожило?
Добавлено (29.01.2023, 07:53) --------------------------------------------- Shrek, падение компрессии произошло более-менее равномерно по всем цилиндрам, за исключением одного. Что бы пропажа герметичности произошла на клапанах всех цилиндров сразу - ну я не знаю, что это может быть. Слабая компрессия в одном цилиндре - это возможно. Но возможно это и погрешность при измерениях. Например, АКБ частично разрядилась на измерениях предыдущих цилиндров, и стартер медленно крутит. Возможно (если особо малая компрессия была в 4м цилиндре) - это и негерметичное подключение компрессометра. Из-за неудобного и ограниченного доступа к четвёртой форсунке. Так что общее снижение компрессии скорее всего из-за износа ЦПГ.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 29.01.2023, 08:05
Mett
14 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 08:27 | Сообщение # 572
Trans025, он перестал заводится с пол оборота пи атмосферной температуре +5 ... Приходится очень долго насиловать стартер, а с буксира легко... Вывод что то с компрессией..Добавлено (29.01.2023, 08:38) --------------------------------------------- Shrek, нет нет, доступ ко всем цилиндрам есть, у меня передний привод, двигатель расположен удобно. Компрессометр прикручен хорошо через переходник в виде форсунки (работа токоря). Я ещё раньше заметил что при прогреве двигателя на ХХ, дымил.. я уже подозревал что один цилиндр халтурит.... а голова... Я проверю после разбора, это после ЗП, после 15.. отпишусь
nikola1964
1033 поста
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 09:34 | Сообщение # 573
Цитата Trans025 (  ) Вообще присмотрись к тому, как машина будет запускаться при морозе. Зачастую это даёт большее представление о износе мотора, чем замер компрессии. Согласен!
Рауль
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:29 | Сообщение # 574
Mett, а сколько он жрет масла?Добавлено (29.01.2023, 12:29) ---------------------------------------------
Цитата Mett (  ) Спасибо, nural капец ценник у нас ) А на другие какая цена и какие другие?
Mett
14 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:06 | Сообщение # 575
Рауль, на счёт масла не скажу, у меня подтекало оно с двух мест, я подливал постоянно, пока дачный сезон не кончился... После, разобрал и все течи устранил... 16800 рублей, тоже Турция, комплект
Рауль
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:38 | Сообщение # 576
Цитата Mett (  ) 16800 рублей, тоже Турция, комплект Какой фирмы то?Добавлено (29.01.2023, 16:39) ---------------------------------------------
Цитата Mett (  ) После, разобрал и все течи устранил И после этого сколько жрало масла?
Mett
14 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:45 | Сообщение # 577
Рауль, ещё не ездил после ремонта мелкого...
Рауль
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:48 | Сообщение # 578
Цитата Mett (  ) Рауль, ещё не ездил после ремонта мелкого Фирмы какой поршня? И вообще,чё решил то?
Mett
14 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 16:51 | Сообщение # 579
Не получается фото скинуть... Фирмы AutoweltДобавлено (29.01.2023, 17:03) --------------------------------------------- Рауль, расскажу как всё было.... Стал плохо заводится, при температуре ниже 5, а когда заводился был дым... Жор масла не мог узнать из-за подтёков, перед зимой заехал в гараж, разобрал двигатель, (не полностью), снял ГБЦ, заменил прокладки, сразу сальники, герметик, собрал все по технологии (это делал не первый раз), но не могу настроить правильный впрыск!!!! Так как у меня уже переделка на ТНВД Бош от 2.5 (от старика), по меткам не вариант, вроде все просто но что то не работает, сегодня попробовал завести с эфира, завелся с пол оборота, а как подать салярку туда..хз.... Пробовал дедовским методом, подвёл поршень вверх (на сжатие) выставил ТНВД на подачу на первый целиндр, и нихрена.. что я упускаю??? С родным VP 30 , там все по фиксаторам, колено фиксируется до вмт 45, распредвалы фиксируются штифтом на 6мм, и ТНВД, устанавливаем и натягиваем цепь... Ясно.. Но на механическом ТНВД как настроить впрыск??
Рауль
Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 17:15 | Сообщение # 580
Mett, я тебе предлагаю поездить и посмотреть жор масла,от этого и плясать ,по ТНВД не скажу тебе,не разбираюсь в них вообще...Самое правильное ,это поездить и посмотреть сколько масла уходит,а это показатель...Добавлено (29.01.2023, 17:18) ---------------------------------------------
Цитата Mett (  ) Фирмы Autowelt Это лучше вообще не рассматривать,а сколько стоят nural,ae,mahle?
