Сложная ситуация,надо принять решение.Накидайте мыслей
Beeper460
34 поста
Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:30 | Сообщение # 1
Доброго всем!
Итак,ситуация: Есть длинный бортовой,грузовой,на спарке 114лс OHC,93г. Постоял три месяца без движения с мертвым бензонасосом и течью масла литрами откуда то из двигла. Завел его на выходных чтоб отогнать в мастерскую Клуба и он задымил. Причем пипец как. Он и раньше то поддымливал первые минуты после запуска а сейчас это просто АД. В мастерской мотор вскрыли. "Башка" типа еще более-менее (завтра будет известно) а в цилиндрах задиры. Я взял тайм-аут и купил машину с 2.5D на автомате на запчасти (учет аннулирован). Мотор хороший,автомат без рывков,ТНВД электронный.
Вопрос- чего делать, откапиталить бензинку (более резвую но даже с ГБО прожорливую) или ткнуть этот дизель?
Мысли такие:
Если помимо блока надо и башку делать у бензинки будет- в чермет его и дизель. А если бюджеты выхода из мастерской отремонтированной машины одинаковые? Дизель всего 69 сил.
По поводу акпп- знаю что редкость. Классно,сдорово. Но дизель с нею не ездит и мастера умоляют не просить ее поставить,говорят что мне не понравится результат и до кучи я попаду на изготовление крадана
Пофлудите пожалуйста по теме...
Добавлено (24.03.2017, 00:30) --------------------------------------------- А с разборной машины мне всю переднюю часть салона применю. Кресла супер,огонь просто. Да и торпеда,печка,обшивки,живые козырьки тоже лишними не будут...
Остальное смотрите в "барахолке". Если ставить дизель-моя МТ75 мкпп подойдет? Перетяжка проводки под ТНВД ребят не пугает...
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
Сообщение отредактировал Beeper460 - Пятница, 24.03.2017, 00:30
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 01:40 | Сообщение # 2
Цитата Beeper460 (  ) ТНВД электронный... Дизель всего 69 сил Небывает моторов с электронным ТНВД - 69 сил!
Посмотри № ДВС, что пробита на блоке, он начинается с модели двигателя, тогда узнаем сколько у него мощи, а за одно и ВИН от утилизированного пробить можно попробовать...
AIACI
384 поста
Дата: Пятница, 24.03.2017, 07:51 | Сообщение # 3
Охц тот еще гемор , Я придерживаюсь того мнения что грузовая рабочая машина должна быть дизелем , и раз там электронный насос значит авто было турбированым , верни туда турбину и ты поймешь все прелести езды на нормальном транзите.
MadMaks
Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:26 | Сообщение # 4
Trans025, турбированные шли минимально с 85 лошадей или 62,5кВт. Может попутал? Перетянуть ветку на ЭБУ тем более что она есть проблемы нет. Хлопотно но реально. Если действительно 69 лошадей то это Бош там только отследить постоянный плюс от второго положения замка зажигания (откуда роли не играет) На дизель МТ75 по креплению должна подойти. А в принципе чем тебя пугает бензинка? у нее лошадей минимально больше 100 + нет гемора зимой.
goncharov
Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:40 | Сообщение # 5
Цитата MadMaks (  ) А в принципе чем тебя пугает бензинка? у нее лошадей минимально больше 100 + нет гемора зимой.
Только зимой,и на этом плюсы заканчиваются. По тяге,крутящему моменту 100л/с бенз слабее,надо раскручивать мотор. Дизель тах,тах,тах и тянет с грузом в три раза больше чем положено. Всё таки ,дизель это работяга.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 09:57 | Сообщение # 6
Цитата goncharov (  ) По тяге,крутящему моменту 100л/с бенз слабее,надо раскручивать мотор Хотел написать тоже самое, не успел Согласен на 100%.
MadMaks
Дата: Пятница, 24.03.2017, 10:35 | Сообщение # 7
DYBLER, goncharov, на маршрутах знаю ходили - вопросов не было. Причина по которой тогда вместо бензиновых моторов ставили дизеля - проста - соляра тогда была дешевле.
эйван
2113 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 12:33 | Сообщение # 8
А Вы сами на бензинках ездили? У меня был 86 года 70 с Чем то лошадей он пер как тана на спидометре крутил все что показывало по трасе 10 л. кушал город взависимости от стиля езды от 14 до 18 не турбированных транзитов делал что сместа что по трасе. Самое большое что грузил это три тонны и тоже он ехал без проблем. Сейчас турбированный 101лошать он конечно резвее чем 70 но в человека бензинка и больше сотни кобыл если он в порядке и довести до ума то и дезилей турбированных до 2000 порвет.
goncharov
Дата: Пятница, 24.03.2017, 14:33 | Сообщение # 9
Цитата эйван (  ) А Вы сами на бензинках ездили? Я лично нет,и сравниваю с типо газель. Но раз есть положительный опыт,то думаю зачем городить огород? Делать родной и радоватся жизни.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:13 | Сообщение # 10
Цитата эйван (  ) А Вы сами на бензинках ездили? Ваня, вот передомной лежит книжка, шла с машиной, правда на немецком языке, но по таблицам все ясно: донс-2л, 114 лошадок, крутящий момент 170нм при 2700об----дизель 74кв-100лош-крутящий момент 224 при2100об---85кв-115лош-крутящий момент256 при2100об. Теперь давай возьмем донс-114лош с крутящим моментом 170 и дизель 115лош(одинаково), но у дизеля 256 крутящий момент, это говорит о том, что груженые по ровному они будут идти приблизительно одинаково, а на подъемах бензинка будет в глубокой, глубокой ж.... (проверено не однократно) А на счет езды на бензинках: это мой седьмой грузовичек, из них 3 бензин и 4 дизеля, ездил несколько раз с другом за товаром в паре, тогда у меня был бензин, у друга дизель, класс машин приблизительно одинаковый. Туда ехали пустые-назад груженые, это была не езда, а мучение--в пользу дизеля--я еду с зади, онвзял перед подемом 80 и вылез 70, а я с зади на бензинке если иду на подъем 80 то в середине подъем тянусь на 2 скорости.
