  • Страница 3 из 6
  • 6
Сложная ситуация,надо принять решение.Накидайте мыслей
Дата: Суббота, 25.03.2017, 13:51 | Сообщение # 21
Цитата transit150 ()
Небыло там куллера... судя по фото это 85-ка 95-97 годов...
согласен. Скорее всего и турбина есть, ибо без турбины с таким впускным коллектором она просто не едет.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 25.03.2017, 14:09 | Сообщение # 22
Цитата Trans025 ()
сейчас посмотрел внимательнее - маслозаливная горловина, расположенная таким образом (как бы смещена вперёд) идёт на нетурбированном 75 сильном моторе, а на турбированных горловина смещена как бы вглубь мотора.
Маслозаливная горловина там штатная, родная... Вот фото такого-же мотора(85 сил, 96 год), конвеерной сборки, в который ни кто, не лазил...
Дата: Суббота, 25.03.2017, 16:15 | Сообщение # 23
Там как сказал Илья всё штатное. Радиатор возможно и поставлен под интеркулер,но приёмный патрубок дросельной заслонки не под кулер,там он прямой .
Радиатор редкий,я когда то кое как нашол короткий,и цену за него ломят.
5315 постов
Дата: Суббота, 25.03.2017, 20:09 | Сообщение # 24
Радиатор там  штатный(конвеерный), который и положен для 85-ки без куллера... У всех 85-ток такие радиаторы по заводу, если другой, то его меняли и всунули или от 100-ки или от атмосферника, потому-что именно эти два типа радиаторов, чаще всего встречаются в продаже, в качестве запчастей...
Дата: Суббота, 25.03.2017, 22:45 | Сообщение # 25
А мне сцуко сказал,что их найти сложно angry  Но я благодарен,он мне край как нужен был,и не мог найти.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 08:46 | Сообщение # 26
transit150, да, никогда с такой кофигурацией мотор не видел. Меня сразу удивило (но я вначале решил, что просто на фото Бипера не видно), отсутствие на впускном патрубке датчика температуры воздуха. Обычно он стоит или на металлической части патрубка, или прямо на резиновом шланге. А тут вроде его нет .По крайней мере я его не вижу и на твоих фото.
Добавлено (26.03.2017, 08:46)
goncharov, я покупал короткий - цена вроде бы нормальная. Правда вначале мне попытались присунуть длинный, но я сразу его поменял. А вот радиатор интеркуллера действительно безумно дорогой - скорее всего оригинал, и замены от других производителей нет.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:13 | Сообщение # 27
Цитата Trans025 ()
был интеркуллер (у неё короткий радиатор охлаждения). А когда его убрали, то толстый патрубок подачи воздуха "завернули" за маслозаливную горловину.Бипер460, скажи - а на левом водительском переднем крыле у тебя есть пластмассовые "жабры"?
Нет, Саша, в данной конфигурации впускного патрубка интеркулера не было. У моего Дракона есть интеркулер - так вот там патрубок идёт над патрубком ОЖ и термостатом, и клапанная крышка другая - заливная горловина смещена назад. А здесь патрубок идёт прямо с турбины на впускной коллектор. Здесь движок - как на фотках transit150,
Добавлено (26.03.2017, 09:13)
У нас в Беларуси недавно продавали основной короткий радиатор в сборе с интеркулером - и всего за 50 у.е.
Beeper460 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:27 | Сообщение # 28
Приветствую всех! Так и не доехал до машины, интрига наличия или отсутствия турбины сохраняется. Из того что известно: А она и не едет,разгоняется вяяяяяло-вяло,либо турбины нет либо она мертва. И-четко совершенно,ее глушишь и она ещё секунд 30 тарахтит. Нахрена турботаймер если нет турбы? И ещё вопрос: в душе свербит сохранить автомат. Чисто в теории-если мотор восстановить с турбиной - как машина ехать будет с учётом груза в тонну? И,примите во внимание,мост у машины-акцептора мотора -тихоходная парка... И вообще-может АКПП на бензомотор поставить? Заказ кардана не пугает
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
5315 постов
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 11:59 | Сообщение # 29
Скорее всего, не то и не другое... а просто электроника встала в аварийный режим...
"дизельная" АКПП, по определению, не встанет на бензинку....
С дизелем, что есть тонна в машине, что машина полностью пустая, ехать она будет одинаково, разница начинает ощущаться при загрузках больше тонны...
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:16 | Сообщение # 30
У него ОНС, а он на транзите прикручен именно к дизельной кпп.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
