Лебёдка !
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 20:29 | Сообщение # 41
k750, соль реально помогает.Хоть на 30 см льда,хоть на плёнку посыпал соли,через минуту лёд в язвах,протектор зацепился,выехал.
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:47 | Сообщение # 42
k750, яж тебе и говорю про хайджек с лифтмейтом.
Прикрепления: 7487554.jpg (72.9 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.03.2010, 01:46 | Сообщение # 43
Шикарный домкрат,конечно он не заменит лебёдку ,но наверное буду такой искать,очень может помочь во многих случаях.
divide et impera
Дата: Вторник, 02.03.2010, 02:01 | Сообщение # 44
Quote (k750)
КУПЛЮ ЛЕБЁДКУ ЕСЛИ КТО СДЕЛАЕТ МНЕ НА ЗАКАЗ !
Если поставить вторую буксировочную проушину спереди и завести в них эластичным канатом.
Потом вставить вороток и прокручивать - то можно постепенно двигать.
Прикрепления: 7327807.jpg (1.8 Kb)
Дата: Вторник, 02.03.2010, 09:55 | Сообщение # 45
хайждек длинный его используют с комплектом самовытаскивания. (как лебедку) за верх цепляют трос, за упор трос с крюками, за буксирное ухо. и работают продвигая авто вперед на длину хайджека. в орегинальных комплектах весь набор для вытаскивания авто самомстоятельно. правда стоит как сам хайджек. полный комплект удовольствия будет стоить около 300 баксов.
вот серьезная лебедка для самовытаскивания в условиях на рыбалку, погрибы.
вот бюджетный вариант более подходящий в нашем случяе:
стропа для крепления груза на 4 тонны за 500р (12метров)
и лебедка на 2 тонны 1100. (все вместе 50$)
цепляеш стропу делаеш натяг потом работаеш лебедкой.
желательно работать вдвоем. один лебедит второй ходом помогает подбуксовывает.
с джыпом проще врубил понижайку и пошол лебедить. можна конечьно себе вывести ручьной трос управления газом. вытащил пошол толкать. но авто быстрое можна потом не догнать.
Прикрепления: 3882098.jpg (8.1 Kb) · 6814072.jpg (42.8 Kb) · 6635631.jpg (40.7 Kb) · 0801319.jpg (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Вторник, 02.03.2010, 09:58
Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:09 | Сообщение # 46
Quote (тарасевичь)
о стропах мы уже говорили - "она играет" ..... не совсем то.
Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:45 | Сообщение # 47
для того чтобы не играла стропа делают преднатяг трещеткой от тойже стропы. потом тянут лебедкой. просто трещеткой вытянуть у меня да не получилось. ночитал форумы где люди вытягивали данным комплектом Т-4 севшый на пузо съехавшы с обочины. якорем ссужыл уазик. сам уазик утянуть не мог.
правда муторно все это подходит больше как последний вариант. больше проблема чють подпихнул и поехал. вот этого чють и не хватает. а доставать лебедки, домкраты посреди города застряв колесом на льду или в ямке небольшой это уж...
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 04.03.2010, 03:39 | Сообщение # 48
иногда в городе так застряёшь что достанешь и вытянешься ,иначе капать толкать и тянуть не всегда помогает ,а бывает просто поздно и нету некого,да и не все горят желанием,а так же мне уже все двери руками и капот в яйцо скоро превратят толкая машину через день.
Один вариант интересный тут тот что механника и не сильно дорогой, но херовый метал, китайцы наверное пьяные делают ,если бы сделали из нормальной стали кто ?что бы реально не развалился.
divide et impera
Дата: Четверг, 04.03.2010, 11:12 | Сообщение # 49
мтм16 (польша, венгрия, челябинск)
• Максимальное тяговое усилие, тс: 1,6.
• Длинна каната с крюком, м: 12.
• Диаметр каната, мм: 12.
• Канатоёмкость барабана, м: 12.
• Ход канате за один ход рычага, мм: 45.
• Усилие на рычаге (рукоятка), кгс: 32.
стоит 250$ можна найти б/у по цене 150$
Прикрепления: 4124220.jpg (118.2 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 05.03.2010, 12:52 | Сообщение # 50
Quote (тарасевичь)
пора открывать ford transit off-road 4*2 club
Присоединяюсь! Кто подскажет, как сделать блокировку дифференциала?! Одно колесо стоит мертво, второе шлифует! Мазафака! Проклял все на свете, пока откапывался!
Есть также задумка создать свой аналог spider-spikes в Москве и Владике 417 ЕВРО комплект, в Европе 313 Евро, может что более бюджетное получится
нужно накрутить на задние колеса похожие шайбы:
на них какую-нибудь крестообразную фигню с лапами поверх покрышки, лапы будт держать цепи.
Придумать какой фиксатор, чтобы быстро фиксировать адаптер и крестовину.
Прикрепления: 0636813.jpg (11.5 Kb) · 3123688.jpg (6.3 Kb)
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Пятница, 05.03.2010, 12:57
