Форд Транзит и его конкуренты
Vova
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 11:08 | Сообщение # 181
Quote (OldBus) Ездил на wv t-2 1990 г. Я тоже на WV T-2 91г.в. грузовом 1,7D. З/ч - копейки. Подвеску перебирал каждые 6 месяцев. Надоело даже. Перегруза не любил он у меня 700..800кг и все. Скорость стабильно держал 95км/ч. Максимум шел 110км/ч с горки. Кузов практически не ржавел. Расход топлива в среднем 7,5..8,5л Но года берут свое. С КПП проблемы начались, затем с двигателем, но это не у меня, а у нового хозяина через 2,5 года интенсивной эксплуатации. На 3-й год проблемы с двигателем. Продал... дальнейшая судьба неизвестна. Но свои деньги он раз 5 отработал.
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 17:20 | Сообщение # 182
Quote (sanek3) читал статью в АвтоРевю У них в парке помоему нет Транзита, так что пусть молчат в тряпочку. А страсти по Транзиту шлет какой то дядя Вася. А что в голове у этого дяди - загадка. Пусть лучше статью напишет про три титановых шара.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 24.02.2009, 18:25 | Сообщение # 183
Quote (qwert) ССЫЛОЧКУ ПЛИЗ... сам нашел форум максусовцев
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 24.02.2009, 19:02 | Сообщение # 184
qwert, спасиб тож хотел почитать
Дата: Вторник, 24.02.2009, 23:48 | Сообщение # 185
Сегодня после длииииительного перерыва приступил к работам в гараже.Приятель Миша менял сцепление на Т4 1,9.Д.Коробку как-то снял сам,а вот поставить даже втроем долго не удавалось.Ситуация напомнила анекдот про винты и закоулки. Прошлым летом подваривал кузов на Т2 79 года.Прекрасно сохранился для своих лет.
Дата: Суббота, 28.02.2009, 13:12 | Сообщение # 186
Quote (sanek3) Интересно,как ти умудрился столько соляры палить.Я сгружонным большим прицепом и восьмю пассажирами при 100-120км.вполне влезал в 11л. На Транспортере при 110-120 км по прямой и с грузом 400-450 кг вышло 10,54 л/100км. А вот если мчать 140-150 то 14 л/100 км верных выходит,проверено на длиннобазной "Каравеле".Большую роль на этих машинах еще играет тип КПП.
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:57 | Сообщение # 187
http://www.ldv-maxus.ru/forum/index.php Ради интереса можно почитать.Добавлено (03.03.2009, 17:57) ---------------------------------------------
Quote (OldBus) Больше всего понравился фордовский движок 2,5 - простой надежный миллионник Интересно,ты лично прошел на нем миллион,или кто рассказал?
Дата: Вторник, 24.03.2009, 01:15 | Сообщение # 188
У нас ездит Транзит на скорой помощи .Наездил по городу уже за 650тыс. Недавно поменяли кольца,рулевую рейку передние подшипники ступиц,трос сцепления и все.Мост еще не воет.97год.51кв. Мой сосед купил ФВ-Т4 2001г. 2.5тди (свежий). Сразу загнал на обслугу:поменял масло,фильтры,ремень,ролики и вод.насос.Отвалил за все 1200$. А потом еще компенсаторы,колодки и пер.подшипники, о цене промолчу. На мой взгляд это тотже пассат только раздутый,но более проблемный. Мотор 2.4диз.- полный п-ц. А самая "крутая" машина это уазик(буханка),У нашего пробег уже 400тыс.ему пять лет,еще все родное,раз поменяли кольца стартер,генератор,тормоза и все.
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 25.03.2009, 17:11 | Сообщение # 189
Quote (Merin) А самая "крутая" машина это уазик(буханка),У нашего пробег уже 400тыс.ему пять лет,еще все родное,раз поменяли кольца стартер,генератор,тормоза и все. Б ез обид-обхохотался! Нафига покупать иномарки,если совковые тачки сколько бегают почти без ремонта! Умора! А может ты имел ввиду -и все остально.
Сообщение отредактировал sanek3 - Среда, 25.03.2009, 17:16
mizin_andrei
93 поста
Дата: Среда, 25.03.2009, 18:29 | Сообщение # 190
Merin, А самая "крутая" машина это уазик(буханка),У нашего пробег уже 400тыс.ему пять лет,еще все родное,раз поменяли кольца стартер,генератор,тормоза и все. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сам отъездил на уазе 7лет ,чесно говоря удивлен очень -пробег400 т. и все родное(может его в Германии собирали).
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Сообщение отредактировал mizin_andrei - Среда, 25.03.2009, 18:32
