Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 12:46 | Сообщение # 101
Не-в характеристиках-усилитель гидравлический написано.Может просто утка газетная.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 13:19 | Сообщение # 102
Скажите, я всегда промывал бензиновый двигатель во время смены масла. Делал так. Заливал промывку типа "пятиминутки" в старое масло, гонял положеное время. Сливал. Заливал промывочное масло, гонял на нём. За тем сливал промывку, менял масляный фильтр и уже заливал свежее масло.
Можно ли так делать с дизелем? И вобще как лучше и чем промывать дизельный двигатель?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Пятница, 15.08.2008, 14:16 | Сообщение # 103
Зачем вообще промывать? Лей хорошое масло, и будет тебе счастье.
1176 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 20:50 | Сообщение # 104
Quote (Sirrega)
Солидарен с Серегой.Ни одну промывку к моторам не подносил!
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 22:20 | Сообщение # 105
Quote (ST)
Вот как делал так и продолжай делать ! На самом деле механики с ученой степенью так и не определились надо промывать или нет ??? Имея стаж 33 года промываю всегда. Раньше керосином а потом появились промывочное масло и жидкости. Мы всегда льем новое масло в старую грязь... т.к. 3-5 % масла не стикают никогда. Промывка полнообьемная своей массой выносит из каналов эту грязь (вытекая цветом краски). Повторяюсь - делаю эту процедуру последние 33 года и моторчик внутри беленький.
Кен
Дата: Пятница, 15.08.2008, 22:36 | Сообщение # 106
Quote (кен)
А остатки промывки вреда не нанесут? В Жигуля заливал паршивое масло Консол, через 100тыс мы разобрали двигатель!(с) Все детали как лаком покрыты...... На транзите только я проехал 200тыс - под клапанной крышкой только темный налет, криминала в нем невижу.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 22:54 | Сообщение # 107
Quote (Sirrega)
Все верно. Криминала никакого но после замены масла оно в диз. двиг. чернеет уже на первой тыс. После промывки этот процесс наблюдается через три тыс. и еще : масло набирает рабочую температуру через 50 км. непрерывного пробега и начинает выпарить из своего состава воду и несгоревшие углеводороды (процесс самоочищения). Так вот промывочные масла несут легкие фракции нефти способные испаряться.Но это не железная рекомендация -- хозяин барин. Даже ученые мужи не определились в этом споре.
Кен
1176 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 22:55 | Сообщение # 108
Quote (кен)
Федор,читал-несливаемый остаток масла в двигателе-до 20 процентов(в зависимости от конструкции)Или опять враньё на бумаге???Сам стараюсь по возможности менять масло-фильтр раньше,чем предписано(на 500-1000 км)
Quote (Sirrega)
И этот темный налет при ремонте в мгновение ока смывается бензином(поверь моему опыту)а жигулевско-волговский налет внутри мотора-замучишся драить.(возможно в этом "вина" масла)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 23:02 | Сообщение # 109
Quote (славик)
Про темный налет вопросов нет. По поводу (особливо Волговскому) опыту это не налет ! Это асфальт в чистом виде. Виной этому частично масла а в основном это конструктивная болезнь российских моторов.
Кен
1176 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 23:11 | Сообщение # 110
Quote (кен)
Блин!!!Это точно!Теперь вопрос-а как туда(в смысле в мотор)асфальтоукладчик заезжает?Как наши конструкторы втайне от владельцев авто умудрились продумать и сделать тайный вьезд для асфальтоукладчика?Куда там бюргерам и америкосам-знай наших!Им то и голову не пришло защищать асфальтом от износа металлические части двигателей!Блин,понесло меня что-то!Если мое сообщение на взгляд модераторов-флуд-удаляйте немедля!!! wacko
