Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 09:44 | Сообщение # 121
В коробку ты льешь спец масло по типу Декстрон(на форуме есть) в мост я залил ВР sliр90. На всем другом гудит и плохо переключается. В мосту и коробке по крайней мере у меня идеальная чистота.
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 13:52 | Сообщение # 122
Quote (ST)
ТМ-4 (API GL-4) или ТМ-5 (API GL-5)?
По опыту эти масла заливал в газелевские кпп и з.мост, не очень доволен, гул и в 15С мороз катится не желает авто. Вот нарыл в гугле
___Так, у дешевого минерального масла, маркированного 85W90, будет примерно та же вязкость при минус 12°C , что и у дорогого 75W90 при минус 40°С. А, скажем, при одинаковых минус 20°С их вязкость будет отличаться в 30-50 раз____http://www.rostokino-lada.ru/ru/990510/400/50/index.htm___
Сейчас лью 75/90 производитель Q8, дорогое, но для себя же... smile
Сообщение отредактировал Берлога - Понедельник, 18.08.2008, 14:01
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 20:33 | Сообщение # 123
Quote (Берлога)
Сейчас лью 75/90
При подношенном редукторе,на жидком масле гул сильнее...А если 75.90 в КПП(как у меня вN)-в мороз заводишь педаль не выжимая(сцепления),как впрочем и на МТ 75
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:14 | Сообщение # 124
Quote (ST)
Кстати, что посоветуете залить в Транзит из трансмиссионки Лукойла,
НИЧЕГО !!!!
Кен
1176 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:18 | Сообщение # 125
Quote (кен)
НИЧЕГО !!!!
Эт точно...Когда сальник редуктора тек(как из ведра smile )-извел 4х литровую канистру ТМ 5.Заменил сальник-снял заднюю крышку для промывки(слива нет)-попутно подтянул плалетарку-промыл-залил Аддинол 80-90.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:50 | Сообщение # 126
Quote (кен)
НИЧЕГО !!!!
biggrin
А у Мобил что есть для Транзитовской КПП?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:57 | Сообщение # 127
Quote (ST)
Просмотри вот эту тему.
vlad Меня здесь нет
83 поста
Дата: Суббота, 30.08.2008, 21:47 | Сообщение # 128
У меня Ford Transit 2002 из Бельгии в инструкции четко сказано рекомендуется Motocraft 5w30 синтетика меняю примерно через 7-8 т.к. пока доливать не приходилось.Фильтры только Motocraft
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4
сейчас форд транзит 1994г
Дата: Суббота, 30.08.2008, 22:27 | Сообщение # 129
Интересно как поведут себя Транзиты при рекомендованном ТО в 25тыс? Дилер на ранней замене масла не настаивает.
Дата: Суббота, 30.08.2008, 22:32 | Сообщение # 130
Quote (Sirrega)
мой дохаживает 20-ку пока никаких изменений ни в тяге, ни в дымности не замечено, масло не жрет (ликви молли 5-30)
