Автомасла и присадки
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
кен
1317 постов
Дата: Пятница, 15.08.2008, 23:25 | Сообщение # 111
Quote (славик) Если мое сообщение на взгляд модераторов-флуд-удаляйте немедля!! Нормальный вопрос . Перенесем дискуссию на завтра (с Вашего позволения).
Кен
ST
410 постов
Дата: Суббота, 16.08.2008, 00:55 | Сообщение # 112
Quote (кен) Вот как делал так и продолжай делать Единственный червь сомнения. Не повредятся ли вкладыши колена от промывки промывочным маслом? Промывочное масло очень жидкое, вот и думаю, не будет ли выдавливать его из вкладышей при промывке?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 16.08.2008, 01:37 | Сообщение # 113
Когда-то люди моторы своих авто при замене масла солярой промывали.К лучшему стремились.Да и масла были-не автол,а деготь древесный.И моторы ходили(хоть и мало...)(а асфальта в них много было :D )
Сообщение отредактировал славик - Суббота, 16.08.2008, 01:38
ST
410 постов
Дата: Суббота, 16.08.2008, 01:53 | Сообщение # 114
Quote (славик) при замене масла солярой промывали Шутка?
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 16.08.2008, 08:19 | Сообщение # 115
Нет.В конце 80х годах у нас через несколько домов сосед горбатого запика своего так мучил.Помню отец его дураком за это назвал.
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 16.08.2008, 21:52 | Сообщение # 116
Вчера по нету лазил так там про промывки мотора тож было много чего ,так вот один из сторожил говорил что мотор промывает всегда но так:1 сливает старое масло,меняет фильтр масленный на простенький, 2 заливает промывочное масло с дабавленным в него пятиминуткой( так как 5-ка хорошо отмывает но плохо выносит а промывочное масло хорошо выносит но хуже отмывает а впаре очень зашибись), 3 сливает все это дело, 4 ставит новый фильтр и заливает говое масло.По его словам делает так уже не один год и мотор по разборке показал что все внутри очень гуд. Сам последний год промываю думаю что хуже ему не станет,мотор после промывки с заменой масла как-то красивше и приятней работать начинает(или мне тока кажется).Вот через недельку попробую по новому методу.
Дата: Суббота, 16.08.2008, 22:03 | Сообщение # 117
Quote (MURZIK) Сам последний год промываю думаю что хуже ему не станет По моему даже в этой теме писали, что мотор на холостых и без масла не умрет, а на промывочном тем более. Quote (MURZIK) мотор после промывки с заменой масла как-то красивше и приятней работать начинает(или мне тока кажется). Это скорее от замены масла, а не от промывки. У меня такие же ощущения. У знакомого на Патфаиндере на последних километрах перед заменой масла начинается легкая дрожь мотора, после замены пропадает. Ниссан новый.
MURZIK
1655 постов
Дата: Суббота, 16.08.2008, 22:14 | Сообщение # 118
чувствует зараза япошевская что скоро конец ему вот и дрожит от страхаДобавлено (16.08.2008, 22:14) --------------------------------------------- но промывка тож сливается черная как сажа
Дата: Суббота, 16.08.2008, 23:40 | Сообщение # 119
Вставлю свои 5-ть. Так-же промывал дизеля солярой, 1995 г.в., менял масло через 6.000 км, отработал транзит у меня 3-и года, кроме проблем с рейкой ( ну ни каким боком с промывкой не связана) не возникала. Промывать на мой взгляд промывочным маслом надо в случае : после покупки, после смены производителя масла. Если льется постоянно (в моем случае Лукойл 10W40, зима 5W40, замена через 9.000) одно и то же масло то промывать не обязательно... Алаверды.
ST
410 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 01:37 | Сообщение # 120
Только сейчас задумался, а промывают ли КПП и мосты? Кстати, что посоветуете залить в Транзит из трансмиссионки Лукойла, ТМ-4 (API GL-4) или ТМ-5 (API GL-5)? Какую лучше выбрать вязкость, имеет ли смысл брать полусинтетику?
