Модератор форума: Фелuкс
Автомасла и присадки
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 07:47 | Сообщение # 1
В этой теме делимся инфой какие автомасла применяем и почему Вы остановили свой выбор на продукции данного производителя.
Кен
Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 23:22 | Сообщение # 141
Сейчас на ВР 10в40 от 300 до 500мл на 8000. Зимой обычно литр, в основном наружу. Прокладку так и не заменил...турбина так же гонит.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.09.2008, 00:22 | Сообщение # 142
Quote (Sirrega)
Сейчас на ВР 10в40
Льешь BP 10w-40 Diesel ? Есть вариант просто BP 10w-40.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 22.09.2008, 00:27 | Сообщение # 143
Yf моем если нигде ничего не протекает то от замены до замены,но залил верхний уровень а сливаешь в районе середины мож чуть меньше.
Дата: Понедельник, 22.09.2008, 01:27 | Сообщение # 144
Чесно говоря Вова, то я уже не помню. Помоему дизель. А что с этого варианта?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.09.2008, 01:49 | Сообщение # 145
Вот интересная ссылка ТЕСТОВ МОТОРНЫХ МАСЕЛ. Если полазить по сайту, много интересного.
Полусинтетика
Ссылка не совсем точно на все результаты тестов, но если справа в таблице покликать, выдается остальное.
Синтетика
Есть даже XADO Atomic Oil
Дата: Понедельник, 22.09.2008, 19:12 | Сообщение # 146
Спасибо за старания, но такие тесты проводят все кому не лень. Можно найти тесты в другом издании, результаты будут другие. Хотя через год результаты могут быть другими и тут. Лил ВР и буду лить, кстати вой моста только ВР и удалил. Хотя бабла перевел достаточно на эксперименты.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 22.09.2008, 22:07 | Сообщение # 147
Quote (Vova)
Полусинтетика
Синтетика
Alexej B. (2008-01-20) e-mail
Этот метод лет на 10!!! старше дютюню Г.И. Шора. Новое поколение моторных масел не может быть оъективно оценено данным методом. Алексей Б. Qiagen GmbH Hamburg, Deuschland.
Не буду комментировать, просто пара фоток ... [/url] Официально заявляю что тесты (по ссылке) проведены мягко говоря некорретно (читай непрофессионально) хотя в принципе возможно использование и TSI но ... но есть именно дизельные позиции которые "тестовед" даже не упомянул ??? А Вы ему верите ???
Кен
Награды: 35
Дата: Среда, 24.09.2008, 11:30 | Сообщение # 148
Quote (Sirrega)
BP 10w-40 Diesel имеет большее щелочное число, именно это рекомендуется для дизелей. Замечательно, когда щелочное число для дизеля в пределах 10...11 ед. Для бензиновых это в пределах 7..9 ед. (точно не помню, но вроде все именно так. Если нужно, могу более точно найти.)
Мне предлагали привезти 60л бочку ВР, но не дизель. Я не согласился. Если и брать, то лучше дизель.
Добавлено (24.09.2008, 11:30)
Quote (кен)
А Вы ему верите ???
Кен, ты правильно упомянул именно дизельные тесты, их я тут тоже не заметил. cool
Зная свой движек 4HB (2,5D), просто заменю масло раньше, прежде, чем начнет жрать на угар свыше нормы, если потребуется - промывочным маслом воспользуюсь.
Кен, возможно тесты и проведены не совсем корректно, но в целом, лично Я, процентов на 70 я им доверяю.
Кстати, знакомый совсем недавно купил Транзит 2,5TD. Начал лить сразу масло Хадо. Ни с кем не советовался, он сам так решил. Так что через год будет мне что рассказать.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 24.09.2008, 11:31
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 26.09.2008, 00:21 | Сообщение # 149
кен, а как будет вести себя в Транзите масла группы 15w-40?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 26.09.2008, 21:29 | Сообщение # 150
Quote (ST)
Нормально. Просто для зимы более ликвидным будет масло "пожиже".
Особо благоприятно жидкое масло в момент пуска при низких температурах. Конструктивно система смазки устроена так что при повышении давления более 4 атм. открывается редукционный клапан и сбрасывает давление. В такие моменты происходит маслянное голодание двигателя т.к. холодное вязкое масло проблемно "загнать" в трущиеся пары с тепловым зазором в 00.2 сотки...
Выбор за тобой, и не забывайте что даже наши совковые диз.двиг. жуют масло вязкостью по SAE 30.
Кен
