Карданный вал.
5084 поста
Дата: Среда, 23.11.2022, 10:04 | Сообщение # 861
Склоняюсь к мысли, что ШРУС для большей плавности, т.к. крестовины всегда дают люфт.
На длиннобазных тоже был ШРУС в середине, так что, это не из-за длины АКПП.
https://u.to/40hyHA
Прикрепления: 5513708.jpg (290.1 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 23.11.2022, 10:04
Trans025 Меня здесь нет
1655 постов
Дата: Среда, 23.11.2022, 14:40 | Сообщение # 862
v_a,  ну по крайней мере судя по фото, АКПП заметно длиннее МКПП. Следовательно несоосность вторичного вала коробки и вала заднего моста больше (в угловых градусах). Ну а при больших значениях углов крестовины действительно работают неравномерно,как бы с закусыванием. И особенно эта разница будет заметна на коротышах.
Так что скорее всего замысел фордовцев понятен.
nikola1964 Меня здесь нет
970 постов
Дата: Среда, 23.11.2022, 17:26 | Сообщение # 863
Цитата Trans025 ()
Димарик, на задней крестовине максимальная несоосность по валам. Поэтому и износ идёт быстрее. Ну и возможно задняя крестовина больше подвержена "душу" из грязи. влаги и всего того, что летит из под колёс. Ну а так, конечно неплохо
На своём турецком тоже менял заднюю,давно уже,года 4 прошло..
5084 поста
Дата: Среда, 23.11.2022, 17:48 | Сообщение # 864
Так то да, плюс автомату нежелательны лишние люфты, сцеплением не подыграешь и сброс газа будет сопровождаться ударами, не айс.
Опять-таки, кронштейн подвесного расположен на другой высоте.
transit150 Меня здесь нет
5297 постов
Дата: Среда, 23.11.2022, 22:08 | Сообщение # 865
АКПП обычно ставилась на пассажирские версии Транзитов и шрус там в карданной передаче исключительно для того, чтобы уменьшить общие вибрации автомобиля.
Карданная передача это такой узел, который конструктивно имеет вибрации, даже если всё идеально. Вибрации возникают от неравных угловых скоростей, а шрус он всегда имеет равные угловые скорости...
Как говорится - ТММ (Теория Машин и Механизмов) и никакого мошенничества!))))
5084 поста
Дата: Среда, 23.11.2022, 22:19 | Сообщение # 866
Обычно да, но были и на 15" ходовке, и на длинных грузовых(один наш форумчанин разбирал длинного ради автомата). Я же да, снимал всё с Торнео, а кардан у меня и родной был с ШРУСом, 1990г с МТ-75.
1655 постов
Дата: Четверг, 24.11.2022, 15:29 | Сообщение # 867
В общем я понимаю так, что до 1991 (или 1994) года ШРУСы применялись часто, и на многие модели. И короткие и длинные, и грузовые и пассажирские.
На более поздних выпусках Форд от массового применения ШРУСов отказался. Оставив их только на машинах с АКПП. Почему? Может дело в надёжности (хотя особо на них никто не жаловался). А может всё упирается в стоимость.
5297 постов
Дата: Четверг, 24.11.2022, 23:39 | Сообщение # 868
Именно так... при развитии технологий, изготовить высококачественный карданный шарнир - значительно дешевле, чем шрус среднего качества.
1655 постов
Дата: Пятница, 25.11.2022, 07:30 | Сообщение # 869
transit150, самое интересное, что карданная передача, оснащённая крестовинами, испокон веков отлично справлялась со своими функциями. На всех авто! И на грузовых, и на легковых, и даже на премиум-классе!
А "премиум"  почти 100% оснащён АКПП.
То есть все недостатки, которые присущи крестовинам, по большому счёту не оказывают никакого влияния ни на передачу крутящего момента, ни на долговечность передачи, ни на плавность хода.
Сами же ШРУСы, которые широко применяются в переднеприводных авто,  имеют преимущество перед крестовинами только в одном случае - когда передние ведущие колёса повёрнуты на значительный угол при повороте. В этом случае, если применить крестовины, то их действительно будет и закусывать и подклинивать. Да и крутящий момент будет передаваться рывками.
В нашем же случае угол между осью коробки и осью заднего редуктора совсем небольшой. И меняется он лишь в незначительных пределах (при движении заднего моста вверх-вниз). К тому же у нас не одна крестовина, а три, а иногда и четыре. То есть этот и так небольшой угол можно поделить на три или на четыре!
В результате все части кардана работают практически соосно, ну или с небольшими отклонениями. Больше всего эта несоосность наблюдается в самой задней части вала, в последней крестовине. Вот почему она и выходит чаще из строя. Причём даже в тех валах, где стоит ШРУС - ведь его размещают почти в середине вала.
Так что наличие ШРУСа в трансмиссии - это наверно была такая "фишка" от инженеров Форда. От которой они в последствии отказались из-за нецелесообразности.
Но это так, моё мнение. Могу и ошибаться.
5297 постов
Дата: Пятница, 25.11.2022, 16:37 | Сообщение # 870
Trans025, Рекомендую более глубоко изучить принципы работы карданной передачи и шрус-передачи... Всё сказанное тобой выше, справедливо лишь для частного случая "тепличных" условий, а некоторые моменты вообще заблуждение, но чтобы всё это понять надо глубоко копать. Другое дело, что обычному пользователю авто, такая глубина знания вопроса и ненужна.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
