Карданный вал.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 14:49 | Сообщение # 861
Trans025, Не вдаваясь в дебри неполучится... Тут целую лекцию читать надо, на много страниц, причём нетолько в рамках ТММ, но и о компановках различных узлов и агрегатов автомобилей между собой, что на что влияет и что в каждом конкретном случае получается...
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 08:57 | Сообщение # 862
Там и эластички  стоят, если что)
5315 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 13:32 | Сообщение # 863
Trans025, Ладно, но чутка дебри предётся тронуть)))
На таких машинах именно в задней "карданной" передаче, могут стоять как шрусы, так и крестовины, НО!!! Если стоят крестовины, то сам кардан представляет собой, НЕПОДВИЖНУЮ (на излом), строго ПРЯМУЮ "палку", где по сути никакой шарнир ненужен, а стоит он там исключительно для удобства организации подвесного подшипника... Вобшем мы пришли к одному из частных случаев теории компановок автомобильных узлов и агрегатов))))
Добавлено (28.11.2022, 13:36)
И это тоже... но бывает одновременно и то и другое
5315 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2022, 15:15 | Сообщение # 864
Цитата Trans025 ()
Но именно в задней части кардана ШРУС и не ставят!
Почему же неставят... ставят, но нечасто.
Например, полноприводный Соболь, у него три кардана и обсолютно везде стоят шрусы вместо крестовин. Раньше там были крестовины, но всё это работало отвратительно (очень маленький ресурс и жуткие вибрации), установка шрусов позволила полностью решить эти проблеммы...
Так-же шрус позволяет отказаться от "классического" шлицевого сондинения в кардане, поскольку бывают шрусы конструкции два а одном, одновременно это и шрус и "шлицевое".
Цитата Trans025 ()
что именно задняя крестовина чаще всего выходит из строя.
Задняя крестовина выходит из строя первой, не потому что у неё предельный угол работы самый большой, а потому что из-за неудачной компановки, угол у второй крестовины (работающей в паре с задней) не совпадает и он как правило меньше. А залог правильной работы карданной передачи это когда углы у первого и второго шарнира всегда строго одинаковы. Тоесть они могут меняться в зависимости от работы подвески (хода редуктора моста), но в каждом моменте времени должны быть строго одинаковы. По разным причинам, этой одинаковости углов между шарнирами, не всегда удаётся добиться, что и приводит к преждевременному выходу одной из крестовин из строй (той у которой фактический предельный угод больше, не смотря на то что он меньше, чем теоретически допустимый для самого шарнира)
Добавлено (28.11.2022, 15:20)
Цитата Trans025 ()
эластичная муфта выполняет несколько другую функцию, нежели крестовины и ШРУСы. Она служит для уменьшения ударных нагрузок в редукторе заднего моста, которые возникают в моменты переменных нагрузок (например сбросили газ - добавили газ).
Нетолько... Эластичная муфта так-же гасит крутильные колебания, которые возникают вследствии работы самой карданной передачи (когда вы по трассе, по ровной дороге без горок и спусков, едете с постоянной скоростью, не убирая и не прибавляя газа)
5315 постов
Дата: Четверг, 01.12.2022, 12:58 | Сообщение # 865
Цитата Trans025 ()
Классический подход - это то, что мы видим на большинстве машин. И на Транзитах до 2000г. выпуска в частности.
Привильнее сказать - "грузовой подход", а не классический. Поскольку, в наше время, такая схема впринципе неиспользуется на легковом транспорте. (имеется ввиду, задний мост по типу ВАЗ-классика или Москвич-412. Именно от изночальной конструкции подвески/моста, "пляшется" карданная передача и привода, а не наоборот.)
Mischkasaschka8888 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 02.12.2022, 10:25 | Сообщение # 866
Скажите с какого авто подходит ШРУС карданного вала на транзит
Дата: Пятница, 02.12.2022, 11:24 | Сообщение # 867
На коротыша - БМВ Е36 1.6-2.0л
Добавлено (02.12.2022, 11:27)
ШРУС BMW 3 E36 1.6-2.0 90-03 внутр. MILES GA10012
5315 постов
Дата: Пятница, 02.12.2022, 12:56 | Сообщение # 868
Trans025, я имею ввиду цельный задний мост, как на Транзитах 90-х годов, неважно на чём он (рессоры, пружины, пневма или...)
3412 постов
Дата: Суббота, 03.12.2022, 16:53 | Сообщение # 869
Появилась лёгкая вибрация после 80-85 км/ч. Менял подвесной. Установил б.у (сам подшипник поменял) подушку. Она "старого" образца. Т.е. у всех, купленных позже, центр подшипника слегка сдвинут к днищу. У этого- посередине. Суть в том, что кардан стал в этом месте на 5-6 мм ближе к днищу машины. Подвесной передний . Между ним и коробкой- 1 м ...примерно....Задний остался такой как был. Может ли это дать вибрацию? Да, и резинка более жёсткая на вновь установленном.
Дата: Суббота, 03.12.2022, 16:57 | Сообщение # 870
Под старый корпус подвесного надо ставить соответствующий кронштейн. На коротышах их минимум 3 вида: под старый корпус, под новый, под новый с АКПП.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, Trans025, Taras_s, Tema0900, nikola1964, Musha, Fordonomikars
