Задний мост
Дата: Четверг, 19.05.2011, 23:28 | Сообщение # 1101
Раздуем арки немного, сдвижка откроется smile
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 23:12 | Сообщение # 1102
Всем Привет!!! У меня вот такая беда с мостом:
Вибраций нет, подвесные новые, когда едишь на 5-ой 50-60 км. то воет мост, даёш газу, км. так 80-90 гул пропадает!
На нейтралке не воет ничего. Жидкость сегодня заменил, всё нормально!!!
Может это уже подшипники???
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 24.05.2011, 07:19 | Сообщение # 1103
Quote (Витёчек)
либо воют пастаянна, либа не воют вааще... smile
Помог - скажи СПАСИБО
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:16 | Сообщение # 1104
Quote (Витёчек)
А на 4-й?
Если на 4-й на той же скорости не воет- значит это не мост
859 постов
Дата: Среда, 25.05.2011, 09:55 | Сообщение # 1105
Quote (McSimoff13)
А на 4-й?
На 4ой при 50-60 мост не воет, только включаю пятую и появляется гул!
Может коробка?
Дата: Среда, 25.05.2011, 20:32 | Сообщение # 1106
Quote (Витёчек)
Может коробка?
Ты сам и ответил на свой вопрос. biggrin
Мой мост воет в диапазоне 55...65 на любой передаче. sad
543 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 21:24 | Сообщение # 1107
Делай музыку погромче...
biggrin biggrin biggrin
Добавлено (26.05.2011, 21:24)
Для начала проверь уровень масла, при слишком низком уровне- начинает гудеть именно 5-я
UKSUS Меня здесь нет
72 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:20 | Сообщение # 1108
завтра предстоит менять мост старый достал, громкая музыка не помогает уже biggrin
форд транзит 1997 69 лс
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:23 | Сообщение # 1109
Quote (UKSUS)
А может достаточно поменять редуктор,или мост типа G?
72 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:34 | Сообщение # 1110
у меня наверно подогнут чулок ест изнутри правое колесо и левое стоит как на татре ток в другую сторону.выслали 4.56 начитался здесь теперь переживаю подошел бы.
