Задний мост
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:37 | Сообщение # 1111
Quote (UKSUS) у меня наверно подогнут чулок ест изнутри правое колесо и левое стоит как на татре ток в другую сторону.выслали 4.56 начитался здесь теперь переживаю подошел бы. Тогда менять в сборе. Если после 91 года-подойдёт! Единственно,что может не совпасть-фланец кардана и фланец хвостовика.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 26.05.2011, 22:40
UKSUS
72 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 22:50 | Сообщение # 1112
и что тогда делать? выслали с Ковеля 300 уе. еще его не видел завтра новой почтой привезут.продавец заверил что мост на мой 97 год станет.(я с етим продавцом уже работал)Добавлено (26.05.2011, 22:50) --------------------------------------------- А сам фланец местами поменять можно? Добавлено (26.05.2011, 22:50) --------------------------------------------- на редукторе ?
форд транзит 1997 69 лс
Дата: Четверг, 26.05.2011, 23:29 | Сообщение # 1113
Quote (UKSUS) А сам фланец местами поменять можно?
Добавлено (26.05.2011, 22:50) --------------------------------------------- на редукторе ? Обычно можно. Думаю,обойдётся без этого.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 11:00 | Сообщение # 1114
черный_чак, у мну праблема - на скорости 120 чтото хрустнуло в районе коробки и загремело.. я остановился - пасматрел - ничего криминального... 2 подшибник от кпп чуть люфтит - заменил... сиптомы теже.... хвостовик кпп болтался реально - подтянул симптомы теже... а симптомы такие - 1- нормуль... 2- чуть постукивание...причём в гору - сильнее выражено 3 - 4-5- грохот реальный от50 кмч... грохот как от отбойного молотка... причём под нагрузкою - чуть тиише...при торможении двиглом - тишина.. но вот когда между ними - железо об железо... реальный гроохооот... тока не пойму откуда- задний мост или каробка ? выше 40 пока не разгоняюся.... передачи включаются без проблем...масло- норма .. кастрол... база длинная, р15 6 болтов кпп 5 мт75 вчера заменил коробку- грохот остался... значится задний мост... скорее всего это следствие недавно вылетевшего кардана , который заклинил задний мост... люфт в хвостовике чуть присутствует, свободный ход хвостовика - примерно 10 минут... что да как тама может сломаться? и кчему готовиться ?
UKSUS
72 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 18:26 | Сообщение # 1115
не срослось с мостом, отправил назад. причина в флянце.у меня круглый а пришел с двух сторон скошенный как фланец на коробке. отправил назад.продавец должен прислать другой.
v_a
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 20:17 | Сообщение # 1116
Quote (UKSUS) отправил назад.продавец должен прислать другой. Там делов - сверлильный станок, метчик и пол часа свободного времени:) У меня тоже, кардан 90 года сразу не захотел прикручиваться к хвостовику
UKSUS
72 поста
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:15 | Сообщение # 1117
согласен.но флянец к редуктору крутить опыта нет,боюсь перетянуть.тем более я теряю ток время. продавец шлет другой мост
v_a
Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:21 | Сообщение # 1118
Я просто конструктор "собери сам" купил за 170 баксов, поэтому не парюсь.
Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:30 | Сообщение # 1119
francus, может стучать мост,а может и кардан. Я бы попробовал буксирнуть машину с откинутым карданом,потом подсоединить кардан,буксирнуть на нейтрали,потом с полувыжатым сцеплением,может что прояснится.
UKSUS
72 поста
Дата: Вторник, 31.05.2011, 16:35 | Сообщение # 1120
спасибо за совет.можно было бы мне фланцы поменять(с учетом что подойдут по шлицам). второе: поменять фланец на крестовине. но его нужно найти.есть у нас спец по карданам но дорогой короче смысла изобретать велисопед нету.проще чуть подождать и покататся на служебной.
