Задний мост
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:47 | Сообщение # 1661
Quote (черный_чак)
Большой ход тормозной педали обычно из-за того,что не работает механизм самоподведения колодок в заднем контуре.
а как ето проверить? напрмер у меня педаль берет почти под самим полом, какя может бить причина?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:51 | Сообщение # 1662
всім привіт, smile
Quote (Про100Я)
(думал цилиндрику хана)
-- цилиндрику хана никогда не будет, а вот манжетам,- бывает..
Quote (Про100Я)
А на что обратить внимание при снятии барабана??
-- в вашем случае,- на крепление колодок к опорному диску
Quote (Про100Я)
как бы опускаеться вверх и вниз но ход очень маленький почти незаметно
-- воздух в системе может творить такие "чудеса".
Quote (Про100Я)
передние тормозные диски нормальные меняли они тут не при чем)
-- это не показатель, шо недавно меняли. вы не дадите 100% гарантию что они фирмовые, мож они с "завода" кривые и метал сырее сырого... что бы точно быть в этом уверенным можно отключить передок,- но это слишком геморно, это не пневмо тормоза sad ... я мыслю,- так как у вас машина нормально работает и
Quote (Про100Я)
тормозит хорошо
- то не забивайте себе голову,- устраните утечки,- и катайтесь дальше..... решение проблем надо проводить после их поступления, а не придумывать себе их, что бы было что решать.... wink
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:52 | Сообщение # 1663
Quote (Про100Я)
но я к примеру на тормоз жму и педаль играет как будто у меня АБС
Кривые диски,овальные барабаны.
Quote (neznaika123)
Quote (neznaika123)
Попробуй поднять рычаг ручника до упора и чуть отпусти,чтобы машина катилась с горки.
Жми на тормоз.Если тормоз стал срабатывать при более высокой педали-смотри трещотки задних тормозов
или колодки.Неделю назад сын поменял задние колодки при вроде неизношенных старых-тормоз стал брать выше.
430 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 17:56 | Сообщение # 1664
черный_чак, да, и кстате при долгом удержании педали тормоза, такое чувство что она вроде немножко проваливается, и гдето вроде воздух стравливает....
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:04 | Сообщение # 1665
всым привіт, smile
Quote (neznaika123)
-- воздух в системе, или есть утечка но тогда было бы видно по уровне в бачке или по пятнам под машиной.
Quote (neznaika123)
-- воздух???? surprised у вас что камазоская томозная,- везёт же людям biggrin
щасливо. smile
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 24.09.2012, 18:05
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:28 | Сообщение # 1666
Quote (ярос_лав)
)))все началось с того что у меня что то шкребет или трет вот это и есть проблема а с тормозами разберусь как это устраню,если само не уйдет,а пока у меня тормоза нормальные колеса блокирует вот и хватит)))
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:12 | Сообщение # 1667
Quote (Про100Я)
Возможно,барабан цепляет за детали ручника.Тщательный осмотр позволит рассеять сомнения.
Возможно,уже рассыпается подшипник ступицы.Вынь полуоси и проверь люфты в подшипниках.
Быть не должно.Кстати,без полуосей становятся доступными детали ручника.
495 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 10:48 | Сообщение # 1668
Quote (черный_чак)
спасибо буду разбираться как сделаю отпишусь что было!
Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:44 | Сообщение # 1669
всім привіт, smile
Quote (Про100Я)
-- обязательно! и не забудьте фоток наделать,- пригодятся.
щасливо. smile
495 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:42 | Сообщение # 1670
Quote (ярос_лав)
если буду менять детали сам то сделаю,может просто одам что бы меняли на СТО,так как у самого нет опыта и нет места где все разобрать!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, AIACI, batraz, orallatan
