Задний мост
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 05.12.2012, 15:29 | Сообщение # 1771
Quote (михаил26)
как узнать редуктор бензиновый или дизель
бензин или дизель не принципиально,главное другое ,тип моста и передаточное число гавной пары.на главной паре смотри передаточное число.или выше как черный_чак, описал
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Среда, 05.12.2012, 15:54 | Сообщение # 1772
Quote (finist07)
я бы даже сказал что вообще без разницы ибо не делятся они по этому принципу smile
Quote (finist07)
ибо он определяет как набор возможных передаточных чисел для данного типа моста, да и взагали соответствие с той ходовой которая у вас стояла (если в типах не ориентируетесь поясните балка моста круглого сечения или квадратного)
Ну а по передаточному, если на самом редукторе снаружи нет никаких опознавательных признаков (шильды, цифры), то либо по методу чака (то есть считать исходя из количества оборотов), либо вскрывать и смотреть, но второе в случае с мостом типа 34 (квадратная балка) сложно осуществить
karluha Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:24 | Сообщение # 1773
[quote=черный_чак]Для любого типа моста тормозишь один барабан,вращаешь второй 20 оборотов и считаешь обороты хвостовика.
Обороты хвостовика будут численно равны передаточному отношению редуктора. [/quote]
А 20 то зачем? 10 оборотов все покажут.
190L Van, Hi-Cube, спарка, 1997г. 74kW
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:35 | Сообщение # 1774
Quote (karluha)
Покажут,но значение нужно будет умножить на два.
А поскольку передаточные отношения отличаются на 5 или 11 процентов,то легко ошибиться.
Ага, у тебя мост типа G и резина на 15",там несколько иные значения.
Но все равно,ближайшие отличаются примерно на 10%.
Легко ошибиться.
7 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:42 | Сообщение # 1775
Понял, спасибо.
Завтра поеду считать. А то на разборке они понятия не имеют что это за мост. Вскрывать не разрешают. только после оплаты. Какие передаточные числа там могут быть?
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 21:51 | Сообщение # 1776
а сколько стоит мост на 14 колеса 5 шпилек 92-00 г.в?
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Четверг, 06.12.2012, 04:18 | Сообщение # 1777
Quote (ddt2589)
-- всё зависит от того,- где продаётся,- в европе копейки, а чем дальше в глубь материка, то и цена другая.
Дата: Четверг, 06.12.2012, 08:31 | Сообщение # 1778
Quote (karluha)
Если я правильно сделал вывод и у тебя мост типа G с круглой балкой,то могут быть
4,63;5,14 или 5,83.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:31 | Сообщение # 1779
Quote (karluha)
кот в мешке!
михаил26 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Пятница, 07.12.2012, 08:27 | Сообщение # 1780
у меня квадратная балка.1999г диски на 14 абс ...на редукторе есть буква G/на разборе есть4 редуктора какой лучше поставить с какими значениями.хотелось бы скоростной
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, batraz
