Задний мост
Дата: Вторник, 25.12.2012, 04:56 | Сообщение # 1801
получается мост у меня не родной, он еще наверно и уже (мост), так как у меня там между ступицей и диском стояли шайбы, так ли это?
Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:18 | Сообщение # 1802
ну....не то чтобы совсем неродной, он то Транзитовский просто с модельного года 86-91
естессно
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 03:03 | Сообщение # 1803
Всех с Новым 2013 !!! smile Очень нужная тема ,ведь рано или поздно встаёт перед каждым ( и не только транзитоведом). Господа ,осилить 120 страниц не получилось (но 40 прочитал и про гайку хвостовика и про сапун), а так как на улице мокрая зима лезть под машину хочется уже предметно.
В морозы после стоянки появился вой ,реактивный самолёт (от низкого урчания до высокого свиста) ,от оборотов не зависел , зависел от скорости начиная с 15 ,пропадал через 3-5 минут на 80 , и больше не тревожил до следующего холодного старта. Неделями звуки в норме .Вчера заявил о себе при +2 ,пропал через 2 мин на 50 .Никаких лишних вибраций нет .....
1 Может ли быть подвесной (может песочек попал)? 2 Что можно узнать про состояние моста подняв и покрутив колесо (какие должны быть люфты, звуки,усилия ,неравномерность усилия),ЧТО может сказать о неисправности ИМЕННО моста.???Какая должна быть температура у редуктора после пробега и какая уже критическая?
И помните -кто заходит на эту страницу возможно попали не только на бабки (так как задний мост это не дёшево , их скорее всего будут на сервисе разводить на деньги,я вот в редуктор не полезу так как один уже запорол), тут ещё паника от непонятки на какие бабки и время попал.
Предлагаю сделать выжимку из 120 страниц по редуктору .
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
Сообщение отредактировал SPb69 - Четверг, 03.01.2013, 03:09
Дата: Четверг, 03.01.2013, 17:37 | Сообщение # 1804
SPb69, У тебя все симптомы указывают на подвесной.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 00:35 | Сообщение # 1805
сегодня услишал такую фразу, что у всех транзитов (до 2000 года) воет мост, ето у них какби болячка, скажите правда ли ето, что все мосты воют?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Среда, 09.01.2013, 02:01 | Сообщение # 1806
Правда, только некоторые слышно, а другие нет biggrin
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 02:24 | Сообщение # 1807
McSimoff13, ето как так? biggrin
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 08:51 | Сообщение # 1808
neznaika123, если мост воет значит он есть - услышал я как то в конце прошлого века в кёльне при покупке своего первого транзита
BY
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 10:00 | Сообщение # 1809
silco, тоесть как Я понимаю ето правда? Тогда уже интересно почему? Что способствует етому?
547 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 10:18 | Сообщение # 1810
думаю большие пробеги и сроки эксплуатации
ну и перегруз конечно
BY
