Задний мост
сава33
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 10:34 | Сообщение # 1811
McSimoff13, Цитата (McSimoff13) Правда, только некоторые слышно, а другие нет biggrin  Добавлено (09.01.2013, 10:30) --------------------------------------------- neznaika123, Цитата (neznaika123) сегодня услишал такую фразу, что у всех транзитов (до 2000 года) воет мост, ето у них какби болячка, скажите правда ли ето, что все мосты воют? Может и чуть подвывают,но с общим шумом вой не слышно,если только так!!!Лично у меня НЕ воет поменял подшипники поменял пару и полет нормальный уже на новой паре проехал почти 50000 кмДобавлено (09.01.2013, 10:34) --------------------------------------------- Да и еще на новой паре передаточное число не 5/14 (7*36),а 5/13 (8*41)
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 12:41 | Сообщение # 1812
хозяин говорит, что на скорости 60-90 есть вой моста, но уже п*ять лет отєздил, и нормально, + есть небольшой люфт хвостовика, подскажите, стоит ли брать, люфт нормально, или его совсем не должно быть?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
сава33
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 18:42 | Сообщение # 1813
Цитата (neznaika123) хозяин говорит, что на скорости 60-90 есть вой моста, но уже п*ять лет отєздил, и нормально, + есть небольшой люфт хвостовика, подскажите, стоит ли брать, люфт нормально, или его совсем не должно быть? все лечится!!!
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 20:31 | Сообщение # 1814
Цитата (сава33) все лечится!!! оно то лечится вопрос цени как убрать люфт?
сава33
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 20:57 | Сообщение # 1815
silco
547 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 21:17 | Сообщение # 1816
не мешайте технике работать!
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:09 | Сообщение # 1817
Цитата (silco) не мешайте технике работать! Я б то с радостью, но на том мосте, который сейчас стоит люфт просто ужасний, как бы плавно сцепление не отпускал, всеравно плавного трогания с места нету... а если гайка уже затянута?
сава33
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:13 | Сообщение # 1818
Цитата (neznaika123) а если гайка уже затянута? Ты сначала попробуй!
neznaika123
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:18 | Сообщение # 1819
Цитата (сава33) Ты сначала попробуй! снимал уже кардан недавно, гайка затянута, или Я не про ту гайку думаю? (которая на флянце стоит?)
сава33
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:21 | Сообщение # 1820
Цитата (neznaika123) которая на флянце стоит? Все правильно.Ты бы прочитал тему...Это уже очень много раз обсуждали
