Задний мост
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:24 | Сообщение # 1821
Цитата (сава33)
Ты бы прочитал тему...
читал, сейчас буду еще раз читать, гдето даже Виталий (Чак) виставлял фото, как правильно отрегулировать зазор... Но вот про люфт ненайду, какя норма допустимая, и как правильно проверить?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:31 | Сообщение # 1822
neznaika123, Я летом пару менял и мастер мне эту гайку со всей дури тянул метровой трубой, все работает и не воет.Там же на подшипник усилие распорная фтулка делает...А если эксплуатировать с большим люфтом редуктор то рано или поздно на хвостовике может зуб поломать,как и было у меня,но я уже купил машину с поломатым зубом
430 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:39 | Сообщение # 1823
вот за ето Я й боюсь..в любом случає нужно снять заднюю кришку, и смотреть...
637 постов
Дата: Среда, 09.01.2013, 23:44 | Сообщение # 1824
Это много времени не займет))масло посмотри на наличие стружки или пудры!Я думаю скорей всего нужно попробовать затянуть,если люфт!
Valera_blr Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:36 | Сообщение # 1825
как узнать какое передаточное у моста? пришел в разбор 2.4 2002 года
Добавлено (13.01.2013, 00:36)
где смостреть?
скайп busovod.by
busovod.by@gmail.com
+375 44 754 54 54
busovod.by
Разборка Форд Транзит в Минске. Доставка в РФ.
vk.com/busovod - видео работы двигателей до разборки
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 02:15 | Сообщение # 1826
Цитата (Valera_blr)
где смостреть?
На табличке. wink
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:12 | Сообщение # 1827
Как зависит скорость от оборотов двигателя? У меня допустим при 120 км.ч. около 3800-4000 об.мин. Это какое передаточное число в заднем мосту? По WIN коду 4.63 или 4.56, но я что то сомневаюсь. Подвеска на 14, 5 шпилек. Мост без задней крышки.
У кого, какие обороты двигателя, при скорости 120 км.ч.??? И какое передаточное число???
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Сообщение отредактировал CERGIO1985 - Воскресенье, 13.01.2013, 22:22
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:26 | Сообщение # 1828
сава33,вы пишете опасные глупости-затяжкой гайки регулируется предварительный натяг подшипников,после метровой трубы вы и домой с ремонта не доедете,не подбивайте на поломку людей! В большинстве разбег в мосту обусловлен износом шлицев на полуосях
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:58 | Сообщение # 1829
3100 примерно, для моста 4,11 , 3800-4000 я даже не знаю как развить, мотор туда не крутится, после 3000 начинает тухнуть, а на 3500 уже рев бешеный
http://a.d-cd.net/74c29au-960.jpg
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:06 | Сообщение # 1830
Цитата (v_a)
ходовая R17!!!
Спидометр корректировал, нет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, batraz
