Задний мост
v_a
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:18 | Сообщение # 1831
Зачем?! Здесь речь о соответствии оборотов и скорости по спидометру, для этого колеса не нужны. По вопросу - резина 215/50/17 гдето на 1см ниже 185R14C, правильней поставить 215/55 или 225/50, но осознанно ради внешнего вида выбрал профиль ниже.
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 03:49 | Сообщение # 1832
всім привіт,
Цитата (DidPornas) после метровой трубы вы и домой с ремонта не доедете,
-- ого, это куда надо на ремонт ездить,- на Луну что ли ? последний раз туда лазил,- как менял сальник,- уже тысяч 30 накатал, и тянул как и всегда "трубой"...
щасливо.
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 06:01 | Сообщение # 1833
ярос_лав, ай молодец! продолжай в том же духе,а я при замене сальника намечаю гайку и потом ставлю на свое место,т.к. правильно отрегулировать можно только на разобранном редукторе
igor-ya
44 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:00 | Сообщение # 1834
СРОЧНО продам мост в сборе Р14 на 5 шпилек не гудел, не в масле - отличное состояние - по Украине - 2000 грн. Контакты в подписи. ТОРГ.
Продам Транзит 97 г. -НА ЗАПЧАСТИ. ЦЕНУ НА ДЕТАЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ тел.096-201-14-24 почта: igor-yaremko@ukr.net ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ!!! МОЯ ТЕМА - http://transit-club.com/forum/14-10159-1
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:05 | Сообщение # 1835
igor-ya, передаточное число посчитай пожалуйста,люди в первую очередь этим интересуются!
igor-ya
44 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:30 | Сообщение # 1836
DidPornas, Не подскажите как? Мост стоит ещё на авто. Кардана нет.
ft-master
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:36 | Сообщение # 1837
Цитата (igor-ya) DidPornas, Не подскажите как? Мост стоит ещё на авто. Кардана нет.
Посмотри - под одной из гаек крепления редуктора табличка с данными должна быть.
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:36 | Сообщение # 1838
igor-ya, вывеси колеса и посчитай,сколько оборотов нужно сделать хвостовику,что бы колеса сделали 10 об,подели на 10
igor-ya
44 поста
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:49 | Сообщение # 1839
[quote=ft-master]Посмотри - под одной из гаек крепления редуктора табличка с данными должна быть. [/quote] [quote=DidPornas]igor-ya, вывеси колеса и посчитай,сколько оборотов нужно сделать хвостовику,что бы колеса сделали 10 об,подели на 10 [/quote] Спасибо. Сегодня праздник. Завтра-послезавтра.
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:05 | Сообщение # 1840
Зачем я спросил? У меня стояла 205/70R14. Когда поставил полнопрофильную Цэшку, она выше, спидометр стал показывать гдето на 5км. меньше... свирял по джепиэсу....
