Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 30.06.2023, 10:35 | Сообщение # 4131
Цитата Димарик ()
а вот чтоб установить, видимо, приспособу сооружать надо......Он изнутри вставляется.
Вот и ответил на свой же вопрос.
2093 поста
Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:17 | Сообщение # 4132
Ну  а что за приспособа.
Фото можно.
3405 постов
Дата: Пятница, 30.06.2023, 22:31 | Сообщение # 4133
Цитата эйван ()
Фото можно.
Если есть, я бы тоже взглянул. Но, подозреваю, что пользователи это делают крайне редко. В смысле меняют этот сальник.
BoozyteuR, а вообще мне показалось, что в основном он и должен не давать вытекать маслу из моста. Или я не прав? Мнение у меня дилетантское, но, кажется, подшипники в ступице заднего моста закрытые и не смазываются маслом из моста. А сальники на ступицах ,в основном, чтоб грязь не попадала.
Или я ошибаюсь?
BoozyteuR, и ещё. А есть размеры сальника полуоси? У нас продаваны найти не могут. А на оригинальном, что я вытащил- размеры не написаны...ТОлько номер....
Добавлено (30.06.2023, 22:33)
ПРиспособа, думаю, выглядит как шайба размером с сальник и посередине длинная шпилька....
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 01.07.2023, 09:27 | Сообщение # 4134
Странно, а по моему наоборот. На схеме нет этого сальника вообще, который внутри. Вообще не понятно почему там сальник. Думаю чтобы не сильно быстро из моста масло убегало и всё.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Суббота, 01.07.2023, 09:32
1062 поста
Дата: Суббота, 01.07.2023, 22:09 | Сообщение # 4135
2-рядные подшипники на типах 34 и 51 не предусматривают смазку маслом с редуктора, поэтому и стоит сальник полуоси, препятствующий попаданию масла в полость ступицы. Это первое. Второе: сальник полуоси на схеме показан под номером 2.
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 16:50 | Сообщение # 4136
Цитата BoozyteuR ()
2-рядные подшипники
а однорядные на узких мостах?
1062 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 17:03 | Сообщение # 4137
Прикрепления: 2029749.jpg (61.0 Kb)
3405 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:37 | Сообщение # 4138
Вот я и задумался- а перестанет ли гнать масло наружу(на тормозные колодки), если я заменю только сальник ступицы? Или таки нужно сразу менять сальник полуоси? Они в дефиците.. Про замену сальника полуоси роликов нет....я не нашёл, во всяком случае....Сегодня долил масло в мост - 600 грамм влезло.... cool
1062 поста
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 21:52 | Сообщение # 4139
Для предотвращения попадания масла на колодки предусмотрены маслоуловители. Правда, у многих они уже не менялись 30 лет, и у кого-то они уже сгнили в труху.
Цитата Димарик ()
Они в дефиците..
Сальник полуоси-то? В РБ - возможно. У нас же продают за 110р. (для типов 34).
3405 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2023, 22:01 | Сообщение # 4140
BoozyteuR, если ты про питерский магазин Транзит, то нет его там в наличии и не будет ещё как минимум месяца 2. Так мне сказали.
Добавлено (02.07.2023, 22:05)
Маслоуловители? Не видел такого. Или не знаю как они выглядят. Видел шайбы для АВС- это да. С прорезями.
BoozyteuR, а размеры сальника полуоси какие? Думаю, в Кортеко поискать....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, SoniK182, Tema0900, barkas60, Musha, nuanege
