Задний мост
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:36 | Сообщение # 621
заменил вроде как масло в редукторе. Детали таковы: масло - неоднородно грязного цвета с маленькими кусочками чего-то черного, но не стружки...типа старой черной краски, которая засохла и осыпалась...в пробке - куча грязи вокруг магнита со стружкой. Самое неожиданное то, что при заливке не влезло примерно 500 грамм масла, пришлось поддомкрачивать машину слева для того, чтобы не вытекало из дырки...а по всем канонам у меня - 2,7 литра.
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 08.07.2010, 21:28 | Сообщение # 622
Я проверял уровень масла в мосту .Все норм . Мост особо не гудит.Хотя услышать сложно грузовой салон шумноватый.Но на болте походу есть магнит. и на нем торчали маленькие пластинки метала. Может на один грамм или меньше их наберется. попоже проверю или их опять не насоберал магнит.
2007, 2.2,130 лс
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 14.07.2010, 13:50 | Сообщение # 623
Сегодня снял редуктор. Появились вопросы.
Люфт на фото показан стрелками.
Я так понимаю этот люфт из-за подшипника. Если поменять подшипник, потребуется ли потом регулировка главной пары?
Прикрепления: 2716385.jpg (137.7 Kb)
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Среда, 14.07.2010, 14:38
dushman Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 14.07.2010, 14:45 | Сообщение # 624
Ребята подскажите пожалуйста.
где найти мост Спарка R15 93г или приспособить другой мост,от какой либо марки на 1.5 т.
93 Фургон спарка R15
Дата: Среда, 14.07.2010, 15:09 | Сообщение # 625
Quote (vodilka)
Правильно понимаешь smile
Quote (vodilka)
Если поменять 1 - 2 подшипника планетарки (да и если ничего не менять) будет необходимо отрегулировать зазор шестерен и натяг подшипников. В основном изнашивается левый. Отвинти бугеля,выними планетарку,промой подшипники и обоймы и посмотри состояние. Отсюда будет решение - менять или просто подрегулировать. Перед снятием бугеля пометь,чтоб не перепутать. (да и вообще все надо ставить на свои места,и гайки,и обоймы)
Добавлено (14.07.2010, 15:09)
Quote (dushman)
А что так сломал,что мост целиком нужен?
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 14.07.2010, 15:29
872 поста
Дата: Среда, 14.07.2010, 15:32 | Сообщение # 626
ft-master, Я поехал за подшипниками решил менять оба потом если будут вопросы то напишу.
Дата: Среда, 14.07.2010, 15:37 | Сообщение # 627
Quote (vodilka)
Хорошо ,пиши если что.
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Вторник, 20.07.2010, 21:46 | Сообщение # 628
всем привет! у меня такой вопрос,большой люфт флянца редуктора или когда за колесо поднятое крутишь в перед назад ,старый хозяин говорит что когда менял сальник флянца перетянул гайку тоесть сдавил,дефармироваемаю фтулку ,может быть из-за этого люфт?или всетаки лесть во внутря регулировать,что не очень-то хотелось?
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:24 | Сообщение # 629
Quote (alexo2)
Из за деформации втулки люфта лишнего точно не будет biggrin
124 поста
Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:29 | Сообщение # 630
значит лесть в регулировки.спасибо за ответ.
