Задний мост
Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:32 | Сообщение # 631
Quote (alexo2)
значит лесть в регулировки
Придется наверное "внедриться" в редуктор (по крайней мере выяснить,откуда взялся люфт) smile
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Среда, 21.07.2010, 00:16 | Сообщение # 632
но я пока знаю только теорию dry
Добавлено (21.07.2010, 00:16)
Quote (ft-master)
Из за деформации втулки люфта лишнего точно не будет
сейчас почитал букварь,пишут что может,попробую заменить,а то уж сильно во внутря лесть не хочется,но с нашими сроками доставки запчастей фиг знает что проще? спасибо за консультацию!!!
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Дата: Среда, 21.07.2010, 01:09 | Сообщение # 633
Quote (alexo2)
Лезь внутрь,что увидишь - пиши.Там разберемся biggrin
124 поста
Дата: Среда, 21.07.2010, 01:44 | Сообщение # 634
Quote (ft-master)
ft-master
послушаю совета супергуру,вот только не завыл бы он патом. biggrin
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 21.07.2010, 02:49 | Сообщение # 635
Quote (alexo2)
Лезь, если есть необходимость, ft-master это сила, мне он очень помог!!! Спасибо ему ещё раз!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
124 поста
Дата: Среда, 21.07.2010, 04:00 | Сообщение # 636
Quote (vodilka)
спасибо за поддержку biggrin
Дата: Среда, 21.07.2010, 10:23 | Сообщение # 637
alexo2,
Quote (alexo2)
старый хозяин говорит что когда менял сальник флянца перетянул гайку тоесть сдавил,дефармироваемаю фтулку ,может быть из-за этого люфт?
Может все таки "недотянул"? Отвинти кардан и посмотри,ходит ли фланец относительно гайки. Если ход есть - менять распорную втулку,сальник (и возможно фланец) Мост ,я так понимаю,не "поет"?
Quote (vodilka)
ft-master это сила,
Ну сейчас я от скромности точно не умру biggrin
124 поста
Дата: Среда, 21.07.2010, 12:35 | Сообщение # 638
Quote (ft-master)
"поет"?
нет не поет, попробую отпишусь.спасибо.
Дата: Среда, 21.07.2010, 18:53 | Сообщение # 639
у меня тоже есть осевой люфт ступицы исальники потекли заказал ступицы заднии в сборе по 4 косаря буду менять правда еще ни разу сам не менял вот незнаю что встречу
Дата: Среда, 21.07.2010, 19:27 | Сообщение # 640
Quote (Будур)
У тебя мост односкатный или двускатник?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
