Задний мост
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 13.08.2010, 21:14 | Сообщение # 661
РАСПОРНЫЕ ВТУЛКИ ПОБЛИЖЕ
ПОДШИПНИК Б.У.
САЛЬНИК Б.У. ОРИГИНАЛ , НАПОЛОВИНУ РЕЗИНОВЫЙ(наружняя сторона)
САЛЬНИК НОВЫЙ "CORTECO" МЕТАЛ(внутренняя сторона)
САЛЬНИК ВОЛГОВСКИЙ (РАЗМЕРЫ ОДИН В ОДИН) РАЗЛИЧИЯ НАЙДЁТЕ САМИ(наружняя сторона)
Ну так вот после того как собрал всё в обратной последовательности затянул гайку до касания(по совету уважаемого ft-master)( подшипник пришлось поставить пока старый), в итоге гул остался но стал тише .Я так понимаю что из за убитого подшипника.
Вопрос ,реально ли заменить только внешний подшипник что бы не разбирать редуктор?
Что скажете на счёт подшипника старого ,сколько на таком можно ещё проездить?
Добавил присадку ХАДО для трансмисии может и поможет.
Прикрепления: 7537564.jpg (290.2 Kb) · 1573117.jpg (198.2 Kb) · 7293453.jpg (224.2 Kb) · 8935657.jpg (215.7 Kb) · 3485067.jpg (208.1 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 13.08.2010, 21:20
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 01:22 | Сообщение # 662
ft-master, Задний мост может подвывать на всех режимах? А то вой в натяжку после ремонта у меня стих, теперь слышно только не большой вой, похожий на ступичного подшипника.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 14.08.2010, 01:24
Дата: Суббота, 14.08.2010, 08:58 | Сообщение # 663
Quote (aleksrus51)
Правильно понимаешь. biggrin
Quote (aleksrus51)
Знаю случаи - изготавливали сьемник и вытаскивали обойму на месте (лично я после такого сделал бы полную ревизию редуктора.)
Quote (aleksrus51)
Чем быстрее заменишь - тем лучше (подшипник нагруженный и вращается почти всегда больше 3000 оборотов) Крышку заднюю почему не снимал?
Quote (aleksrus51)
Настоящее турецкое качество biggrin "CORTECO"изготавливает сальники оригинал,поэтому запчастевые сальники отличаются только отсутствием эмблемы Форд.
Quote (vodilka)
В принципе - может.(гул - подшипники,вой - пара)
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 13:57 | Сообщение # 664
aleksrus51, Если будешь снимать заднюю крышку скинь пожайлусто фото
Добавлено (14.08.2010, 13:57)
Всем привет!!!где то на форуме читал как переделывают мост под спарку,теперь не могу найти,киньте ссылку на нужную ветку или сообщение.СПАСИБО!!!
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Дата: Суббота, 14.08.2010, 14:53 | Сообщение # 665
Quote (alexo2)
Это возможно до 91 (после -наверное нет)И имей в виду - помимо самого моста надо и раму модифицировать.
630 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 22:31 | Сообщение # 666
ft-master
Крышку редуктора снимал обязательно,смотрел есть ли стружка (была в виде пыли,короче очень мелкая и чуть чуть) и сливал масло.Фотки тоже делал просто не стал выкладывать,сейчас вылажу(думаю качество не очень).Если менять менять оба подшипника то очкую разбирать редуктор , спецов нормальных нет. Интересно были ли случаи удачной замены лишь внешнего подшипника?А внутренний подшипник интересно такой же или получше?
Quote
Приходи завтра сделаем ревизию.
А если серьёзно,я то всё разберу ,а собрать по уму хрен.Не уверен.И вообще почитать бы литературу по разборке и сборке таких редукторов.
Прикрепления: 9710807.jpg (297.1 Kb) · 7328696.jpg (256.8 Kb) · 5034924.jpg (222.6 Kb)
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:27 | Сообщение # 667
Quote (aleksrus51)
Были biggrin
Quote (aleksrus51)
Немного потемневшие ролики и без раковин (обычно)
124 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:38 | Сообщение # 668
Quote (ft-master)
: 9710807.jpg(
НЕ могу понять где тут какие регулировки?не могли бы объяснит порядок регулировки? dry
630 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:44 | Сообщение # 669
ft-master,
Если менять только внешний подшипник тянуть до касания или как то по другому?
Как редуктор?
Добавлено (14.08.2010, 23:44)
alexo2,
ПРИВЕТ СКОБАРЯМ!!! У меня родители в области живут.По рижскому шоссе 20 км,Адворицы. Купили там дом и уехали с севера .Каждый год там отдыхаю с семьёй.
По поводу регулировок как я понимаю тут надо нос к носу показывать на словах не понять.Я сам в этом чайник.ft-master соображает в этом офигенно, если только он сможет объяснить тебе таким макаром.
Не уж то в Пскове нет спецов по фордам?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 14.08.2010, 23:51
124 поста
Дата: Суббота, 14.08.2010, 23:55 | Сообщение # 670
Quote (aleksrus51)
ПРИВЕТ!!!а я по киевскому шоссе 50км от пскова живу,кароче глуш еще та,а вот отдыхать на природу едет много народу,природа у нас богатая. biggrin теперь про мост, у меня такой же мост и большой люфт если крутить за флянец или колесо,но на фото не могу понять где чо регулируется? wacko
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
