Задний мост
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 00:13 | Сообщение # 671
alexo2, Читай тему про мосты.Я где то читал что люфт должен быть в пределах одного сантиметра если крутить за флянец.Но могу ошибаться .Жди ответа ft-master. Он знает точно.
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 00:17 | Сообщение # 672
Quote (aleksrus51) .Я где то читал что люфт должен быть в пределах одного сантиметра у меня ни один а 5-10см завтра все таки сниму люк задний все посмотрю воочию.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Сообщение отредактировал alexo2 - Воскресенье, 15.08.2010, 00:19
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 00:54 | Сообщение # 673
alexo2, Только ничего не крути по незнанке.С начало проконсультируйся с форумом.
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 01:01 | Сообщение # 674
Quote (alexo2) у меня ни один а 5-10см завтра все таки сниму люк задний все посмотрю воочию. Вот когда снимешь и посмотришь,как сильно болтается в подшипниках планетарка,и оценишь состояние пары,тогда и будет решение,что регулировать,что менять.Quote (aleksrus51) Если менять только внешний подшипник тянуть до касания или как то по другому? Да.Тянуть до касания (внутренний то старый,тем более ему уже и так "дали прикурить")
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 01:17 | Сообщение # 675
Quote (ft-master) Вот когда снимешь и посмотришь,как сильно болтается в подшипниках планетарка,и оценишь состояние пары,тогда и будет решение,что регулировать,что менять. завтра сниму отпишусь,смотреть зазоры на паре и люфты подшипников да?
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 09:01 | Сообщение # 676
Quote (alexo2) смотреть зазоры на паре и люфты подшипников да? Так. Еще можно косвенно проверить суммарный люфт в сателлитах и шлицах полуосей.
mishik1
9 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 17:06 | Сообщение # 677
Подскажите шо за гаечный ключ для регулировки дифференциала 205-070 (15-022А)? в мануале обозначен.Добавлено (15.08.2010, 17:06) --------------------------------------------- т. е. мож у кого размеры его есть?
форд транзит, 2000, турбодизель 2,4
aleksrus51
630 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:42 | Сообщение # 678
ft-master, Какой фирмы порекомендуешь заказывать подшипник из неоригинала на хвостовик.
alexo2
124 поста
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:49 | Сообщение # 679
Quote (ft-master) Вот когда снимешь и посмотришь,как сильно болтается в подшипниках плонетарка,и оценишь состояние пары,тогда и будет решение,что регулировать,что менять Ну вот сегодня снял крышку редуктора и обалдел, у планетарки не люфт а она просто болтается в месте с подшипниками,регулировачные гайки я нашел,а как регулировать я где то на форуме читал только мост другой, есть разница? или все так же?Есть какая нибудь регулировка зазора между полуосевой шестерни и шестерни дифференциала?
Сообщение отредактировал alexo2 - Воскресенье, 15.08.2010, 21:21
ft-master
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 22:51 | Сообщение # 680
Quote (alexo2) Ну вот сегодня снял крышку редуктора и обалдел, у планетарки не люфт а она просто болтается в месте с подшипниками А я почему то не удивлен Quote (alexo2) а как регулировать я где то на форуме читал только мост другой, есть разница? или все так же? Страницы две назад.Писали про мост H , но в принципе по регулировкам все то же самое (разница только в том, что там работаем на снятом редукторе,а у тебя придется все делать под машиной.) Полуоси кстати вытащи (с ними точно не отрегулировать)Quote (aleksrus51) Какой фирмы порекомендуешь заказывать подшипник из неоригинала на хвостовик. Мне возили китайские наборы (BYD), но сейчас нет, другой неоригинал не пробовал.
