Задний мост
Дата: Вторник, 12.10.2010, 16:29 | Сообщение # 771
Smurnoi, проворачивался на чулке ступичный подшипник. Решили поверхность чуть поднять кернением,да по ошибке накернили рабочую поверхность под сальник. Вариантов вижу два-замена чулка или ремонт. Ремонт-сточить поврежденный участок по диаметру на 3...4 мм и напрессовать втулку. Выбор зависит от наличия запчастей для замены и наличия оборудования и мастеров для ремонта. Про деньги молчу.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 17:19 | Сообщение # 772
черный_чак, Это где-ж найти такой громадный токарный станок чтобы туда зажать весь чулок моста, да ещё и с редуктором вместе?! Помоему не вариант...
ft-master
Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:57 | Сообщение # 773
Quote (черный_чак) Smurnoi, проворачивался на чулке ступичный подшипник. Решили поверхность чуть поднять кернением,да по ошибке накернили рабочую поверхность под сальник. Вариантов вижу два-замена чулка или ремонт. Ремонт-сточить поврежденный участок по диаметру на 3...4 мм и напрессовать втулку. Согласен.Или точить тонкостенную втулку и одевать на поврежденный диаметр с эпоксидным компаундом (но придется сальник подбирать с большим внутренним диаметром)Quote (transit150) черный_чак, Это где-ж найти такой громадный токарный станок чтобы туда зажать весь чулок моста, да ещё и с редуктором вместе?! Помоему не вариант... В любом водоканале есть станки класса ДИП500 и выше с длинной станиной (там трубы и фланцы чуть не в метр диаметром точат) Или искать карусельный станок (там деталь неподвижно крепится, а резец вокруг бегает) В СССРовские времена в каждом крупном автопредприятии был станок такого типа (как раз для восстановления посадочных мест на чулках) По крайней мере кразовские чулки и оси балансира на раз протачивали.
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:52 | Сообщение # 774
Smurnoi, масло вот это рекомендовано по мануалу, на тему насечки -Х.З. Жди ответов других .
Valentinuth
Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:24 | Сообщение # 775
Quote (Smurnoi) Вопрос.: Нах..она там, и как от неё избавиться??? Выскажу своё предположение- по тому как нанесена данная "перфорация"- это "самопал". Обычно такую делают когда посадочная поверхность "просажена",т.е. на ней обойма(втулка) болтается (а должна сидеть плотно). Не исключено что раньше там были самодельные втулки и уже по ним работали сальники (может и не "родные"). "Неожиданый подарок" от предыдущих владельцев Придётся голову "поломать" как это всё теперь исправить. Или тоже искать сальник с внутренним размером меньше "родного" и под него вытачивать втулку и напрессовывать её на чулок. Или восстанавливать поверхность под родной сальник (что почти невозможно-трудновыполнимо это). Или искать новый чулок ,что очень затратно. В общем- "куда не кинь-везде клин!" ...
Smurnoi
119 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:49 | Сообщение # 776
Писец....... Ну, буду либо втулить (тут ещё остались, бывшие режимные заводы), либо менять чулок , но это врятли. Так как, хочу переделать его на полный привод и т.д. Добавлено (12.10.2010, 21:49) --------------------------------------------- Похоже, что намечается "грандиозный секис"..... P.S. Спасибо за быстрый ответ !!!
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
Сообщение отредактировал Smurnoi - Вторник, 12.10.2010, 21:51
ЖанПежо
15 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:04 | Сообщение # 777
подскажите какой должен быть уровень масла в заднем мосту, как его проверить и как менять, сколько литров заливать?
Ford Transit 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, низкий, короткий, белый
ft-master
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:20 | Сообщение # 778
Quote (ЖанПежо) подскажите какой должен быть уровень масла в заднем мосту, как его проверить и как менять, сколько литров заливать? Чуть больше двух литров (мост Н).Проверять и заливать через контрольную пробку.А вот слить - проблема.По технологии надо вынимать редуктор. Но можно на прогретом мосту открутить гайку на нижней шпильке(не до конца,чтобы шпилька в колоду не провалилась) и вышибить шпильку внутрь.Течет медленно,но за ночь стекает практически все(грамм 150-200 остается)
v_a
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:28 | Сообщение # 779
Я через вынутую полуось сливал, одну сторону моста опускал почти до земли, другую домкратил насколько возможно было. Масло конечно осталось, но совсем немного
Leha-Transit
406 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 01:42 | Сообщение # 780
ft-master, спасибо за совет. Я вот тоже задумал масло в мосту поменять, да все думал как же его оттуда по легкому достать.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
