Кардан
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 27.11.2009, 17:03 | Сообщение # 231
Чаще смазывай,пресмасленка находится прямо на шлицевом соединении.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 20:10 | Сообщение # 232
Quote (passat191)
не нашел cool
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.11.2009, 20:31 | Сообщение # 233
Quote (Yura)
Шлицы изнашиваются,и это нормально.Во время работы.кардан меняет свою длину,шлицы компенсируют.Если шлицы потеряли 50% своей толщины,я думаю,что пора менять кардан.Когда срежет,просто останешся без хода.
1. Если их смазывать, то они практически не изнашиваются.
2. Критичен износ, когда в шлицах кардана рукой чувствуется биение. Еще можно конечно долго ездить, но это признак отсутствия смазки шлицевого соединения. Придется кардан рано или поздно менять.
У меня уже 4 года биение. Привык. Но б/у кардан уже наготове.
Главное, что крестовины еще оригинальные.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:19 | Сообщение # 234
Vova, правильно говоришь!! а смазывать надо !! там пипки есть и на крестовинах и не шлицевых соединениях!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
369 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 20:06 | Сообщение # 235
Quote (Михалыч)
Да хоть фото выложите этих пипок, хз куда там смазывать.
Если только кардан снимать и промазывать, что тоже вариант, но
геморройный.
456 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 23:14 | Сообщение # 236
видишь отверстие на крестовине там должен быть вкручен нипелек в него и надо пистолетом специальным мазать!!!
Прикрепления: 6939848.jpg (161.8 Kb)
369 постов
Дата: Пятница, 04.12.2009, 21:39 | Сообщение # 237
Quote (Михалыч)
Вижу. Спасибо. Гляну.
А на шпицевом?
Добавлено (04.12.2009, 21:39)
И что в качестве смазки?
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Суббота, 05.12.2009, 09:54 | Сообщение # 238
Внимание вопрос!!! Из Вологды ГДЕ и как купить турецкий или какой нибудь наш дешевый короче кардан НАДО СРОЧНО - кончился
Варианты ремонта знаю также знаю что это гемморой
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 00:11 | Сообщение # 239
да у меня тоже стук лёгкий появился , я сразу в яму , и таки болтики плохо гады затянули поубивал бы мастеров таких.... кардан токо поменял... angry
470 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 07:28 | Сообщение # 240
Вот какая должна быть выработка happy ,
Показываю ещё одну попытку ремонта кардана.
Прикрепления: 4174965.jpg (258.1 Kb) · 0358729.jpg (327.6 Kb) · 9725972.jpg (277.5 Kb) · 4896997.jpg (282.1 Kb) · 3492511.jpg (315.3 Kb)
