Кардан
vovik
188 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:27 | Сообщение # 251
Утром было -20, к обеду отпустило, решил поменять помпу, капала зараза, за 1,5 часа управился и так разошёлся, что взял и перекинул подвесной, закончил в 17,30 при -22*, прокатился, доволен как удав! delta_pro; меняй сам, никакого гемора, всё очень просто.
FT 2,5 1993 г. lukas-продан Opel Omega 1996 г. x2.0xev Opel Omega 2003 г. z2,2xe Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
тарасевичь
Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:08 | Сообщение # 252
delta_pro, такие пидарасы как твой мехоник мне задний фланец под крестовину у спороли. еще перевернули относительно фланца ведущей шестерни на мосту. аргумент был прост: продают же отдельно фланцы от моста на жыгуль и ставят. полез сам поставил по старым меткам.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Пятница, 18.12.2009, 02:00 | Сообщение # 253
Решил летом подвесной заменить (как завыл!) купил за 110рублей просто снял старый пришел в магаз техн.подшипников тетка подлетела со штангеном скрылась и чрез минуту стояла с тем что мне надо. Решил проверить люфт в кр-ах ох@ел нет машине18г а они ходят! кстати про подвесной-не звука!
delta_pro
Дата: Пятница, 18.12.2009, 10:45 | Сообщение # 254
Sirrega, Не воет...резина вся скопытилась... vovik, Самому менять нет ни места, ни времени, ни, если честно, желания...у меня других забот хватает...если чё так, по мелочи, то да...а кардан на потяну...
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Vlad73
Дата: Вторник, 19.01.2010, 01:15 | Сообщение # 255
Не мог установить причину вибрации о чём писалось выше(замена крестовин), вернее не помогали ни одни телодвижения под бусом в районе кардана.....а теперь ваще прикол!!!!месяц ездил --после 60-до 80-перфоратор......Как дал ему на трассе-130(у меня старичёк),,всё как рукой сняло,вибрации НЕТ! О! Чудо!......но мучит другое........куда она делась?????есть у кого-то мнение???
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 19.01.2010, 01:16
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 10:52 | Сообщение # 256
Михалыч, я когда ремонт кардана делал по моему навскидку крестовины две по 20+подвесной 18 плюс работа гдето 70 итого по моему порядка 130 у.е правда подвесной прошел 15т. км и шелестит во всю.может лучьше новый?Добавлено (19.01.2010, 10:52) --------------------------------------------- delta_pro, тут ещо такая херня если кардан соеденяется не с помощью у образной шайбы и болта ,а как у меня на шлице сдвоеного шлица нету шлицевое соеденение покрыто полимером то придется сбивать и тогда крестовины тоже наху.,так что может твой механик столкнулся с такой ебаторией как у мя и теперь считает что все транзиты такие.
Sprinter211
Bagich
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:01 | Сообщение # 257
месяц ездил --после 60-до 80-перфоратор......Как дал ему на трассе-130(у меня старичёк),,всё как рукой сняло,вибрации НЕТ! О! Чудо!......но мучит другое........куда она делась?????есть у кого-то мнение??? .......................................................................... Здравствуйте, мнение такое , надо всёж к крестовинам то присмотреться , я тоже так ездил 80 - гудит, 90 перестаёт . потом купил 2 креставины , а поменял только 1 , разбиты посадочные места под креставину настолько ,что нельзя заменить , не тяни лучше с этим я вот не знаю сколько придётся на 1 й новой и др старой креставине ездить , минимум на 500 у е попал думаю
Ford Transit 100D 1994 г в
Vlad73
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:22 | Сообщение # 258
так сейчас вибрации как раз нет..пропала..но ведь была...
Valentinuth
Дата: Четверг, 28.01.2010, 22:01 | Сообщение # 260
Народ ???? Мож кто сталкивался.При троганьи с места на первой передаче подбалтывает немного кардан под нагрузкой.Апотом тишина.Можэто нормально(стоит два подвесных)или это резинки на подвесных сильно мягкие??? Иеще вопрос:Как должны стоять уши на среднем кардане ровно или под 90 градусов на шлицах?ну в обшем вы поймете про что это я.Добавлено (28.01.2010, 22:01) --------------------------------------------- А то ктото до меня накуролесил тут.
