Кардан
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:54 | Сообщение # 271
Quote (Микола)
Ну вот я стал обладателем нового турецкого кардана.Обошелся в 750000бел.руб(263уя)плюс пришлось поменять флянец редуктора еще 10 уев.Но пропала вся вибрация,я счаслив Как будет ходить отпишусь позже,надеюсь,тьфу-тьфу-тьфу,непрогадал.
Прошло полгода,пробег почти 50 тыс.,я доволен,никаких вибраций,крестовины в норме, даже подвесной в хор. сост. smile
8323955 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:12 | Сообщение # 272
"Волговская" крестовина не подходит, но в ней класно сделана система смазки. Попробую фотки прикрепить...
Прикрепления: 5206301.jpg (14.6 Kb)
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
Сообщение отредактировал 8323955 - Суббота, 06.02.2010, 19:15
Дата: Вторник, 09.02.2010, 19:50 | Сообщение # 273
Quote (Vlad73)
Не мог установить причину вибрации о чём писалось выше(замена крестовин), вернее не помогали ни одни телодвижения под бусом в районе кардана.....а теперь ваще прикол!!!!месяц ездил --после 60-до 80-перфоратор......Как дал ему на трассе-130(у меня старичёк),,всё как рукой сняло,вибрации НЕТ! О! Чудо!......но мучит другое........куда она делась?????есть у кого-то мнение???
Грузики балансировочные сдуло biggrin
Добавлено (09.02.2010, 19:50)
Quote (8323955)
Приветствую ВСЕХ!
Подскажите если знаете каталожный № задней крестовины кардана для FT330 (с 2000г., средняя база, средняя крыша, пассажир), размер крестовины 30х94.
U220 Loebro или GU220 по GMB и будет вам щщастье biggrin
15 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:53 | Сообщение # 274
ft-master, Спасибо огромное.
Братья-белорусы выручили. Привезли японскую, даю координаты. Может кому ещё пригодится:
GMB Corporation UNIVERSAL JOINT MADE IN JAPAN http://www.gmb.jp
SGU 220 размер 30,2 х 92,8
Поставщик ООО «Свиат», Минский р-н, п. Колодищи, ул. Минская 56-6 www.sviat.by
Добавлено (11.02.2010, 22:53)
А ещё одну крестовину нашли в Москве. Как привезут, скажу что за производитель.
Когда менял крестовину, обнаружил, что подвесной скоро развалится.Тоже у братьев-белорусов заказал.
sashok68 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:55 | Сообщение # 275
Vlad73, в Хмельницком на базаре кардан турецкий разборный 250 бакс.новый в Винице мастер делает карданы на бусы балансировка на станке замена крестовин итд обменный фонд за ремонт берет 200-250 гр адрес любой таксист знает wink
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
sergei1904 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:07 | Сообщение # 276
менял вчера масло,заметил что резинка на подвесном сорвалась,надо менять.
Подскажите надо разбирать крестовину?
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 03.03.2010, 00:59 | Сообщение # 277
sergei1904,
разбирать крестовину не надо (если конечно она у тебя живая), должен кардан разбираться в этом месте (где подвесной подшипник). Смотри там болт, откручивай и меняй резинку, или если есть необходимость и сам подшипник.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
87 постов
Дата: Среда, 03.03.2010, 20:37 | Сообщение # 278
спасибо,буду про бывать
Сообщение отредактировал sergei1904 - Пятница, 05.03.2010, 16:17
Дата: Среда, 17.03.2010, 22:51 | Сообщение # 279
Зашелестел подвесной подшипник который ближе к мосту их у меня два. Длинный кусок открутил и подвесил открутил подвесной и вот косяк подвесной приржавел к кардану и не хочет сниматься. Пробовал съёмником резина рвётся, а подшипник ни в какую. Что посоветуете. Заранее спасибо.
Какой фирмы лучше брать и на какую сумму рассчитывать? Живу в гродненской области.
Сообщение отредактировал cvik - Среда, 17.03.2010, 23:02
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:58 | Сообщение # 280
Quote (cvik)
Такая же фигня.Думал помазать(гудит)-немогу сбить.Придется резать резину и бить прямо по подшипнику.Жалко,мой оригинал 750грн.Придется подбирать что-то от Форда.
