Кардан
zh170671iaa
Дата: Четверг, 28.01.2010, 22:36 | Сообщение # 261
Quote ($eriog@) При троганьи с места на первой передаче подбалтывает немного кардан под нагрузкой. Проверь пожалуйста состояние резинок и само крепление подвесных. Добавлено (28.01.2010, 22:36) --------------------------------------------- $eriog@, Подвесным центрируют карданный вал в одну линию. В горизонтальной плоскости - по прорезям, в вертикальной - подкладывая шайбы требуемой толщины. Проверь, чтобы была одна линия.
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:12 | Сообщение # 262
Quote (zh170671iaa) Проверь, чтобы была одна линия Все три секции должны быть в одну линию? Т.е. находиться в одной плоскости?
Форд - надежность и комфорт!
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:26 | Сообщение # 263
Quote (alexx_x) Т.е. находиться в одной плоскости? В одну осевую линию.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
alexx_x
1427 постов
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:48 | Сообщение # 265
и как поведение на скорости?
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:57 | Сообщение # 266
Ну правильно ОДНУ ОСЕВУЮ ЛИНИЮ имеется ввиду в ВЕРТИКАЛЬНОЙ плоскости а не в горизонтальной,т.к. горизонтальная все время будет "гулять" в зависимости от загружености авто.
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 13:31 | Сообщение # 267
Quote (Sirrega) и как поведение на скорости? В том то и дело, что все нормально. Просто когда крестовину менял, обратил внимание, что все три части кардана располагаются по разным осям.Меня это смутило. Хотел задать вопрос здесь на форуме, но потом за делами забыл. Выставить все три в одну ось (вертикальную) не получится, а вот первую и вторую(считая от коробки) - можно, путем подкладывания шайб, как писал zh170671iaa. Quote (MURZIK) горизонтальная все время будет "гулять" в зависимости от загружености авто. Сань, а от чего ему гулять-то? Кардан же жестко закреплен к кузову на подвесных и на флянцах коробки и заднего моста.Гулять будет только задняя часть чуть-чуть.
Сообщение отредактировал alexx_x - Пятница, 29.01.2010, 15:15
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:28 | Сообщение # 268
Quote (alexx_x) Гулять будет только задняя часть чуть-чуть. У тебя рычаг кпп мертво стоит во время движения?Quote (alexx_x) путем подкладывания шайб, как писал zh170671iaa. Интересно, у кого-нить так сделано?
alexx_x
1427 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:55 | Сообщение # 269
Quote (Sirrega) У тебя рычаг кпп мертво стоит во время движения? Мертво!
Сообщение отредактировал alexx_x - Пятница, 29.01.2010, 18:32
8323955
15 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 08:28 | Сообщение # 270
Приветствую ВСЕХ! Подскажите если знаете каталожный № задней крестовины кардана для FT330 (с 2000г., средняя база, средняя крыша, пассажир), размер крестовины 30х94. Опишу вкрадце что за беда приключилась. Два года назад (работал в Москве) заменил заднюю крестовину . Причем в то время почитать форумы возможности не было(сейчас слава Богу есть ). Знакомый работал в магазине запчастей. Я его попросил подыскать крестовину, он привёз, оказалась маленькая. На следующий день он съездил на фирму, там сказали, только с карданом. Но при этом он обратился к знакомому слесарю, который посоветовал какую крестовину взять. Сейчас сожалею, что не сохранил упаковку . Замена произошла без каких-либо проблем . Почти как в старые добрые... на ГАЗ-52. Нынче пришла пора менять крестовину, отходила примерно 75-80т км. Появилась вибрация по кузову и гул. Но у нас поставщики запчастей все работают по VIN или по катаолгу. Когда крестовину снял, то после очистки обнаружил надпись: AhK DC768-2. Может кто встречался с таким производителем? Сходил в наши автомагазины с надеждой подобрать что- нидь отечественное(ведь ездить-то надо) Теоретически подошла крестовина Волговская. Но когда приволок и попробовал поставить-она провалилась в уши. Зачистил, перемерял посадочные в ушах и чашки. Оказались чашки с б/у крестовины 30,25, посадочные в ушах 30,2; а Волговские ровно 30. Вот облом . Добавлено (05.02.2010, 08:28) --------------------------------------------- КАЛЯН, Ты когда в апреле 2009 крестовину менял, случайно не записал производителя, да каталожный номер?
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
Сообщение отредактировал 8323955 - Пятница, 05.02.2010, 09:09
