Кардан
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 09:45 | Сообщение # 241
Само ремонтное соединение
Добавлено (10.12.2009, 14:52)
Вроде едет, единственное чего не сделали, не обжали крестовину, т.е. варили не в тисках и она ходит не туго как обычно новая крестовина, а свободно, видимо может повлиять на срок службы.
Добавлено (12.12.2009, 09:45)
Все равно небольшие вибрации есть, ВПРОС НАСЧЕТ ТУРЕЦКОГО КАРДАНА АКТУАЛЕН !!! ПОМОГИТЕ КУПИТЬ!!!
Прикрепления: 1241329.jpg (341.7 Kb)
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 16:36 | Сообщение # 242
у меня каратыш до 91...
Месяц назад мне поменяли крестовины...при снятии мастер сказал,что непонятно почему, но вроде кардан собран из двух частей , т.к. с одной стороны кернена крестовина , а с другой на штопорных кольцах и к тому же вилки крестовин стоят по разным концам кардана: не симметрично..т.е провернуто на шлицах на 90....
Я этого действительно не знал , пока не стал проявлять себя кардан...Но как я так проездил 90тыс.
Поменяли крестовины, поставили правильно на шлицах.выставили (подняли задние колёса,приоткрутили подвесной,разогнали до 100,заглушили,затянули подвесной..........а он бл.......&* angry angry вибрирует...
И что я уже ни делал : и назад на 90 и грузики на кардан после отметок мелом и многое другое..... bash
Братья !!! pray pray помогите плиз!!!! cry не возможно ехать ,после 60км/ч--троллейбус)
кто то посоветовал, что существует способ установки от уаза("батона",буханки)
отговорите,не дайте ошибицццца sweated
Добавлено (13.12.2009, 16:36)
вроде на той части возле моста разбиты посадочные для крестовины, а также вроде на шлицах немного---я уже не знаю к чему придраться......может купить другой ,не хотелось бы новый, постараться найти б/у в хорошем стане...
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 17:56 | Сообщение # 243
КАЛЯН, В Белорусии кардан новый найти можно,а еще дешевле на Украине,а вот как доставить?
Добавлено (13.12.2009, 17:56)
Vlad73, Проходил я эти переделки,что в итоге-купил новый кардан. А вот почему ты считаеш что б.у. лучше-непонимаю,там лотерея-повезет иль нет. Новый,Турецкий,прошел более30 тыс. и даже подвесной,какойто левенький стоявший на нем,неменял. А про вибрацию вообще забыл.
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:09 | Сообщение # 244
Микола, не то чтобы уже не научен опытом типа "скупой платит....просто бывает берёшь новый и с разборки родной но б/у и однозначно останавливаешься на немецком изделии,..
А от переделок отговариваешь?
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 19:22 | Сообщение # 245
Vlad73, От переделок однозначно-против(нае.ся,знаем),а вот новый или б.у. все зависит где брать,у меня в ЕВРОФОРДе карточка,скидка,гарантии и т.д. На разборке есть скидки,а вот гарантии только на установку,типа поставил,все нормально,то пока,дальше сам виноват! Вот и думай. wink что есть ху..
Дата: Вторник, 15.12.2009, 00:15 | Сообщение # 246
Микола, а как тебе то,что переделывают под москвичёвские крестовины...сталкивался с этим???
просто так для общего развития.. wink
470 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 15:03 | Сообщение # 247
Пришлось заказывать новый 1 штука евро.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 01:25 | Сообщение # 248
у нас на разборке (дорогой ) стоит 200$ а на дешевой можно за 150$ купить легко в хоророшом состоянии
самопаал однозначно нет !!!!!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖЕ!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.12.2009, 16:57 | Сообщение # 249
заехал на замену ГРМ...приговорили задний повесной подшипник кардана...на мастер чет начал парить что для замены подвесного надо крестовину сбивать...и соответственно менять...хотя она в норме...когда рассказал как меняют здесь, на сайте, без участия крестовины...пожал плечиками и грит...мол, я делаю только так...с крестовиной...и шо бы это значило???...другого искать?
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:13 | Сообщение # 250
Quote (delta_pro)
Другого ищи. А лучше сам поменяй.
А может и подвесной еще живой. Воет?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Taras_s, Andrey75
