Кардан
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:36 | Сообщение # 511
ksleo, 20 тыс, полет нормальный, брал длинный за 375 гринов
aleksiy02
12 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 22:19 | Сообщение # 512
разбило и у меня крестовину на кардане после того как одни супер професионалы в сервисе поменяли подвесной. так вот поехал я на разборку, та которая за шлагбаумом на косинской улице 10 в городе москве, предварительно позвонив и узнав естьли у них мой кардан. приехав к ним выяснилось что бу кардана нет зато есть прекрасно востановленный суперпрофессионаломи в ихнем лице, сказали ставь не глядя, ибо опыт востановления огромный претензий по качеству нет и небыло, плюс новый подвесной в подарок. в итоге подвесной рассыпается через 1100 км в дребезги замена по гарантии по лицам профессионалов даже не подрузомевалось ибо ездить я не умею а подвесной был очень даже не плохим. ну и в продолжении истории еще через 500 км рассыпалась отремонтированная крестовина. ищу теперь деньги на новый кардан
Ford transit, 1998, tdi, lukas
626825
82 поста
Дата: Четверг, 19.01.2012, 10:45 | Сообщение # 513
aleksiy02, А я сам менял и крестовины и подвесной,брал запчасти по средней цене(не дорогие и не совсем дешевые)разбалансировка конечно была с оригинальным не сравнить,но проездил три года(100000)так и продал...
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 03:58 | Сообщение # 514
Quote (Sirrega) Если только чисто поржать? Насколько знаю, весь автопром слизан/куплен зарубежом. Какие нах разработки? Если чисто поржать то газель была разработана еще в 60х годах,потом продана немцам,потом доработана и пущена в серию
626825
82 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:23 | Сообщение # 515
сантехник, Откуда информация?
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 13:08 | Сообщение # 516
ребят а у меня люфт в подшипнике хвостовика, но хвостовик снять немогу т к не выходят полуоси ни на мелиметр...что делать и насколько это страшно? люфт солидный достаточно, миллиметра два три по радиусу.......от этого скорее всего разбило хрестовину, колпачки на ней заварены а не завальцованы.............
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
ft-master
Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:32 | Сообщение # 517
Quote (DmitriyARH) ребят а у меня люфт в подшипнике хвостовика, но хвостовик снять немогу т к не выходят полуоси ни на мелиметр...что делать и насколько это страшно? люфт солидный достаточно, миллиметра два три по радиусу..... При снятии фланца хвостовика полуоси вынимать не обязательно (вот при снятии редуктора придется).Люфт конечно большой - надо устранять. Понадобится сальник хвостовика и распорная втулка (а скорей всего и сам фланец с разбитой шлицевой,тоже менять)
Кот
83 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 19:54 | Сообщение # 518
aleksiy02, сам сталкивался с такой проблемой. Во-первых надо купить нормальные крестовины, если таскаешь по 2-2,5 тонны, то усиленные. Во-вторых я возил кардан в Липецк: там на оборудовании и крестовины заварили хорошо и отбалансировали. После ремонта проехал 6 тыс. км-все отлично
ford transit 350 tde
626825
82 поста
Дата: Пятница, 10.02.2012, 20:34 | Сообщение # 519
Кот, Сто пудов прав!!!
Дата: Вторник, 20.03.2012, 12:14 | Сообщение # 520
А в Кирове ремонтируют карданы у меня со шрусом стоит, стук при переключении и вибрация при плавном разгоне
