Кардан
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:51 | Сообщение # 531
EU4KD, так у вас же в Гродно есть хороший мастер по карданам,наши из Березы ездили.завтра посмотрю его координаты,авось кому пригодитьсяДобавлено (23.08.2012, 23:51) --------------------------------------------- да что там мастер,у вас же ЗАВОД КАРДАННЫХ ВАЛОВ!
EU4KD
338 постов
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:18 | Сообщение # 532
ford5556, не все так просто с заводом. не занести не вынести, я думаю у вас на "неман" тож не просто.
Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:39 | Сообщение # 533
EU4KD, я не из Березовки а из Березы,Брестская обл. немана не маем  Добавлено (24.08.2012, 09:39) --------------------------------------------- вот,сходил в машину-г.Гродно,ул.Карского д.31 т.80447230165 Константин Константинович
ae_k
19 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:51 | Сообщение # 534
всем трям. раскажите неграмотному по крестовинам: (кардан снят, лежит на опер.столе) 1. берёмся за фланец - шатаем в одном направлении, ходит свободно, шатаем в другом, подклинивает. мой вариант - крестовину на замену? или я не прав? (так ведут себя обе крестовины у фланцев, как коробки, так и моста) 2. крестовины на стопорных кольцах, это как я понимаю +, так как при замене не будет особых проблем? и варианты с балансировками отпадут сами? 3. каким хреном их из ушей выковырять, после снятия стопорных колец? 4. кардан 2-х секционный
Ford Transit 1990 2,5 14" маленький, коротенький, шустренький...
sanek3
668 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 15:01 | Сообщение # 535
Quote (ae_k) 3. каким хреном их из ушей выковырять, после снятия стопорных колец? Хрен под названием молоток!Левой рукой держиш кардан на весу а правой лупиш молотком по месту сварки вилки и трубы кардана.Чашка сама вылезет.Только лупи с чувством и не попади по вилке!
Сообщение отредактировал sanek3 - Вторник, 18.09.2012, 15:02
neznaika123
430 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:12 | Сообщение # 536
Quote (ae_k) каким хреном их из ушей выковырять, после снятия стопорных колец? у меня еще заводская вальцовка была, так Я разрезал крестовину, и акуратно тисочками, випресовал чашечки (пока позволяли тиски), потом акуратномолоточком вибыл, пробовал сначала молотком, результата никакого не дало....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 19.09.2012, 23:00 | Сообщение # 537
у меня такая проблема: после того как мне поменяли подвесные, на 90 км в час машина сильно гудит. сказали дело в креставинах, это так? как узнать какая креставина мне нужна не залезая под машину? транзит 2000г (2000-2006) (FA) 2.4 турбо дизель. собран в турции
ft-master
Дата: Четверг, 20.09.2012, 11:24 | Сообщение # 538
Quote (kosyaka) у меня такая проблема: после того как мне поменяли подвесные, на 90 км в час машина сильно гудит. сказали дело в креставинах, это так? Ключевая фраз "после того как мне поменяли подвесные" ,дальше сам догадаешься??
Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:58 | Сообщение # 539
Кот, мне тоже надо менять крестовины подскажи где у нас можно это сделать,либо Липецкую канторуза ранее спс
Сообщение отредактировал дима136 - Четверг, 20.09.2012, 17:08
Дата: Пятница, 21.09.2012, 12:13 | Сообщение # 540
померили мне длинну и диаметр крестовин получилось 27 в диаметре и 88мм длина, но такой длины не бывает!!!! (длинну мерили от самого края до самого края), дык какая же крестовина мне тогда нужна?Добавлено (21.09.2012, 12:13) --------------------------------------------- все норм, просто у кого то руки растут из ненужного места ))
