Кардан
Дата: Пятница, 21.09.2012, 17:50 | Сообщение # 541
Quote (kosyaka)
померили мне длинну и диаметр крестовин получилось 27 в диаметре и 88мм длина, но такой длины не бывает!!!
Quote (kosyaka)
все норм, просто у кого то руки растут из ненужного места ))
Штангель кривой попался?? biggrin
Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:15 | Сообщение # 542
он был как раз очень ровный, круглый круглый такой))))))))))))))
нужно делать балансировку кардана, кто может сказать где это лучше делать в Питере?
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 20:28 | Сообщение # 543
поставил крестовину со штуцером для шприцевания, он упирається в ушко кардана, у окго такое біло, что неправильно сделал? штуце вкрутил пока позволяла резьба.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Суббота, 29.09.2012, 21:25 | Сообщение # 544
neznaika123, поставь туда просто заглушку,надо прошприцевать-поставил,потом выкрутил и заглушку на место
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
430 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 21:46 | Сообщение # 545
finist07, заглшку в виде болта простого закрутить, или есть другие варианты?
SPb69 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 12.01.2013, 14:06 | Сообщение # 546
Подвесной долго сопротивлялся ,выл, гудел , но через 32000км издевательств лопнула резина. 40 км до города с грохочущим карданом не вариант , долго мудрил как доехать чтобы не убить кардан.Подшипник заклинило и пришлось его газовым ключом проворачивать и вэдэшкой брызгать . В итоге самое простое оказалось срезать остатки резины с подвесного и притянуть хомутом к корпусу . 40 км\ч и я дома.
Прикрепления: 9223724.jpg (126.7 Kb) · 2149358.jpg (98.5 Kb) · 0371124.jpg (224.3 Kb) · 9145802.jpg (120.2 Kb) · 4629534.jpg (129.8 Kb)
Транзит 1997 низкий короткий 2.5D Бош R14
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:00 | Сообщение # 547
ребята все просто идешь на рынок и покупаешь москвечевскую или жигулевская подходят давно менял лет 5 назад не помню точно от чего но подходят один в один и все дела выбеваешь старую и ставишь помоему на 27 размер был!сверху ставишь шайбу и обвариваешь их все 4 полуавтоматом прихватками и все и не надо брать оригенал форд они на рынке давно это дело пронюхали!каробку поменяют и продают как из "ГЕРМАНИИ'
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:26 | Сообщение # 548
trofim-7122, Оригинальных Фордовских крестовин - не бывает:) Форд считает, что - это колхоз и ненадежно и я полностью с ним согласен. ГГ москвич надежней форда. smile
496 постов
Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:49 | Сообщение # 549
на рынке у них все есть москвичевские как форд идет у них но по цене завышенной!
1255 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:46 | Сообщение # 550
Нет фордовских крестовин в природе, уважаемый, то что вам втюхивают на рынке - это максимум неплохой китай с упаковкой из германии или японии. А чо на москвиче не ездите? Хорошая ведь машина! Вон крестовины 3.5 тонны тянут, при расчетных 1.5. С таким запасом прочности - вечная машина! smile
