Кардан
Дата: Вторник, 20.03.2012, 14:21 | Сообщение # 521
Quote (nhfrnjhbcns)
А в Кирове ремонтируют карданы у меня со шрусом стоит, стук при переключении и вибрация при плавном разгоне
Так скорей всего шрус и болтается.Карданы кто то делает (митричу напиши в личку,он знает)
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:24 | Сообщение # 522
Quote (сантехник)
потом продана немцам
wacko
Его в общем-то проектировали в туманном Альбионе, т.е. Британии.
Соответственно и габариты салона дюймово-футовые...
Да и сборка первая там была, и лишь потом передали сборку нецам (транспортные расходы видать достали wacko )
"Таврия" тоже к 1972 году была доведена до конвейерного варианта wacko , но это не значит, что Форд ее содрал для своей Фиесты.
блог
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:38 | Сообщение # 523
Ребятки, осилить все страницы нет времени. Тыкните или опишите, пожалуйста процесс замены крестовины. Как выбивать, как вставлять, хотя бы вкратце? Крестовина без стопорных колец, заварена типа !монетками". Хочу попробовать заменить сам, ни разу еще не приходилось. И еще, на старой крестовине у меня заварены отверстия под спринцовку, нужно ли так делать или все же спринцевать лучше?
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
Сообщение отредактировал Yakubovsky - Вторник, 07.08.2012, 21:13
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:23 | Сообщение # 524
Специалисты, выручайте. Подскажите как самому развальцевать крестовины на кардане. У нас браться за замену крестовин не хотят в сервисе, так что придется самому менять.
Жду ваших рекомендаций.
Спасибо.
Кот Меня здесь нет
83 поста
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:19 | Сообщение # 525
Кто может подсказать каталожный номер турецкого кардана????
ford transit 350 tde
2050 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 22:41 | Сообщение # 526
Yakubovsky, samodelkin, мужики, замена крестовины не проблемма, а вот балансировать кардан после этого обязательно!!! Иначе вся замена коту под хвост angry
блог
626825 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 07:42 | Сообщение # 527
Yavpator, СТОПУДОВО ПРАВ!!! smile
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 20:27 | Сообщение # 528
ну может всетаки ктото "тикнет пальцем" biggrin , где можно посмотреть , как винуть крестовину из чашек, и как ее развальцевать, какой инструмент нужен..... Я ниразу не менял крестовины, хочу попробовать, но перечитав всю тему, так и не нашол описание, как ее вибить из чашки....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Среда, 22.08.2012, 21:09 | Сообщение # 529
Yavpator, если не проблема замена крестовины, то поделись опытом, как развальцевать чашечки.
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:14 | Сообщение # 530
всем привет
начала подклинивать средняя крестовина. обратился в кантору вот эту
попросили денег
1. выприсовка одной крестовины с расточкой под другой размер 1400000 (166$)
2. установка новой крестовины 800000 (95$)
3. балансировка 400000 (47$)
итого 308$ без учета стоимости крестовины
пошел я на рынок, встретил одноклассника meowth торгующего запцацками для фордика и он мне подогнал вот это за 220$
ну как то так
Прикрепления: 0565350.jpg (66.1 Kb) · 3629052.jpg (64.6 Kb) · 0768352.jpg (73.7 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
