Кардан
trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:08 | Сообщение # 551
ДАК Я БРАЛ МОСКВИЧЕВСКУ ПОМЕНЯЛ САМ да и все дела!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:39 | Сообщение # 552
trofim-7122, спасибо за инфу! Пока туда не лазил,но...авось и не пригодится
trofim-7122
496 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:26 | Сообщение # 553
DidPornas туда лазить не придеться если с места не рвать и в песках не буксовать что аж машина прыгать начинает!
romanovich
35 постов
Дата: Суббота, 26.01.2013, 03:22 | Сообщение # 554
TROFIM7122 СКАЖИ ПОЖАЙЛУСТА МОСКВИЧЁВСКИЕ КРЕСТОВИНЫ НА РАЗБОРНЫЙ КАРДАН БЕЗ РАСТОЧКИ ПОДОЙДУТ И ЕЩЁ У МЕНЯ СЕЙЧАС СТОИТ НЕРАЗБОРНЫЙ КАРДАН СО ШРУЗОМ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ РАЗБОРНЫЙ БЕЗ ШРУЗА НО ПОДВЕСНОЙ СМЕЩЁН НЕМНОГО И ДРУГОЙ НО ПЛОЩАДКА КРЕПЛЕНИЯ ИМЕЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ОБА КАРДАНА С КОРОТКОЙ БАЗЫ ЗАМЕНА ВОЗМОЖНА ИЛИ НЕТ КАРДАНА ЕСЛИ ПОДВЕСНОЙ БУДЕТ СТОЯТЬ НЕМНОГО В ДРУГОМ МЕСТЕ
ford 2.5 дизель 1991г
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 12:43 | Сообщение # 555
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Вторник, 26.03.2013, 08:40
spy808
33 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 01:25 | Сообщение # 556
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Вопрос к таким личностям кто относится к "гуру" и "супергуру": бывают ли вообще в природе и в частности в моей "любимой" Бульбандии турецкие карданы на старичков как у меня 90г.? Сегодня прочитал всю ветку, запарился, много полезного но и много левой тавтологии. Из прочитанного сделал вывод что люди решившееся на покупку турецкого кардана в большей части являются владельцами с 92 по 2000г это я так понимаю уже широкий мост.... Сегодня по дороге к любимой тёще ёкнуло что то в кардане (подвесной или крестовина), на улице грязно мокро, снег дождь, не лазил не смотрел, по тиху до дому докатился на 2-ой на 3-ей передаче не больше 40 км/ч так как гул и вибрация...... У себя в городе обзвонил магазы нового кардана на старика нету, позвонил БУшнику у него только очень старый на коробку 4ступку или уже на широкий мост, говорит что мой дефицитный.....позвонил в Минск на Жданы предлогают бу за 250 $ говорят нормальное состояние из Германдии с родными шарнирами (в чём я лично очень сомневаюсь) Есть еще вариант воткнуть самому крестовину, думаю дело именно в ней, плохо что нету гаража, погодные условия сейчас не подходящие, зима нас покидать не желает... Машина покупалась для личного пользования при строительстве дома, денег не приносит, соответственно вкладывать много тоже не охота, езжу не много, за зиму накатал 3-4 тыс не больше, так что я думаю вариант с заменой крестовины своими руками мне наиболее подходящий..... Вопрос ко всем: кто что посоветует???
FT 100 пассажир (8+1) короткий подвышенный; 90г., 2.5Д, Бош жЁлтый как одуванчик, раскрывушка, кпп МТ-75
малыш31
1721 пост
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 09:10 | Сообщение # 557
spy808, у тебя может стоять несколько вариантов карданов.на моём "старичке"стоял кардан с крестовинами под замок(типа волговских)чашки крестовин,если не ошибаюсь,на30.могут быть на27(эти без замков,прессованые.при замене чашки фиксируются сваркой,только поймать положение,чтоб небыло вибрации довольно не просто,без ямы-не вариант)короче,если на крестовинах есть замки(ставятся изнутри на чашку)то считай,что тебе повезло.перебрать такой кардан-пара пустяков,не тяжелее жигулёвского!дерзай,и удачи!или....ищи другой кардан! да,кардан"моего"типа шёл на КПП 5тиступую,но не МТ75.со стороны КПП не фланец,а шлицы.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
spy808
33 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:01 | Сообщение # 558
Что значит с замками? Это Вы имеете в виду стопорные кольца которые вставляются в специально проточенную канавку, для фиксации чашки крестовины? Я думаю что у меня другой вариант, я когда его только купил, загонял на яму к товарищу (у него опыта по больше в этом плане уже года 3 на транзите катается) он сказал что крестовины уже поменянные и ткнул на последнюю (которая ближе к заднему мосту) там было видно что она подварена точками. У меня есть хороший гидравлический домкрат и стойки 2 шт. так что можно жопу задрать на пол метра и валять под ним свободно, только бы дождя не было. Я подумал снять кардан, выбить остатки крестовины, сопли от сварки аккуратно напильником убрать, и потом запресовать новую и закернить, а если будет биение то отбалансировать прямо на машине (приварить грузики на кардан).... Есть еще вариант: у меня еще ко всему прочему гудит мост, гудит конкретно, после 50км/ч по нарастающей с увеличением скорости, я его и покупал с этой бедой так и езжу. Такой мост как у меня тоже дефицитный и дорогой, я как то раньше интересовался, разбирать и ремонтировать его сам я не буду(сложно и нет не опыта не инструмента) может заколхозить мост широкий который после 92 года и кардан под него же? Что для этого нужно и вообще возможно ли? Вариант самый дорогой и не желательный....
san_san
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:36 | Сообщение # 559
нужен мост в сборе с барабанами
spy808
33 поста
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:57 | Сообщение # 560
