Непонятки с тормозами после замены колодок
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 16:41 | Сообщение # 51
Хмельницкий, похожие симптомы бывают при неисправном вакуумном усилителе. И шипение. И большая разница (очень большая!) при нажатой педали тормоза- на заведённом моторе и на заглушенном.
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 17:07 | Сообщение # 52
Заменить всю жидкость проверить вакуумный уселитель.
nikola1964
939 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 18:18 | Сообщение # 53
Примерно такое было, главный тормозной барахлил...
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 01.12.2020, 21:03 | Сообщение # 54
Хмельницкий, как вариант скривлён шток который идёт в вакуумник и из за этого шипит через сальник..проверь плоскость штока который к педали тормоза идёт.(не помню точно, вроде он даже там регулируется гайкой).если давно шипит то уже может не помочь центрация так как в сальнике будет уже выработка. насчёт чёрной жидкости это из-за выноса манжет, чернота это и есть резина, а значит возможно и провал педали это убитые манжеты в главном тор.цилиндре.
nikola1964
939 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 21:43 | Сообщение # 55
Ну и я же об этом .главный тормозной барахлит.неправильно перепускает жидкость,поменял и всё наладилось...
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:21 | Сообщение # 56
Главный тормозной не шипит я думаю там все и сразу.
Сообщение отредактировал эйван - Вторник, 01.12.2020, 23:22
borok
226 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:54 | Сообщение # 57
Александр правильно говоришь черная жидкость либо от старости или от манжетов что более вероятно вот главный тормазной цилиндр и перепускает из одного контура в другой вот педаль и проваливается. Андрей смотри главный там скорей всего сабака зарыта.
3111 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 00:12 | Сообщение # 58
Цитата borok ( ) смотри Меняй. И прокачивай вдвоём и в конце с заведённым двигателем Добавлено (02.12.2020, 00:12) --------------------------------------------- Главный менять- переборка может ничего не дать..
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 12:17 | Сообщение # 59
Ребята! Если главный тормозной перепускает при изношенных манжетах - педаль будет проваливаться как при заведённом двигателе так и при заглушенном (когда не работает вакуумник). А у Хмельницкого педаль проваливается только при работающем моторе! А при заглушенном - жёсткая. Значит дело в вакуумнике. Но для профилактике можно поменять и тормозную жидкость. Хотя на всех неновых машинах она становится чёрной через пару месяцев после замены. И ничего, нормально при этом работает.
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 02.12.2020, 17:41 | Сообщение # 60
Вот хоть кто-то меня по держал.
