Замена шаровой и опоры пер. амортизатора
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:06 | Сообщение # 81
Quote (Svukmaster)
Мастера утверждают, что придется менять и подшипник тоже (мол рассыпается после демонтажа). Интересно так ли это?
Так. cool
Svukmaster Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:10 | Сообщение # 82
ft-master, салют!!! smile Что посоветуешь ставить из личного опыта. Кулак говорят бывает только оригинальный, а остальное че брать? Интересно а шаровую хоть перебросят на новый кулак. У мея есть в запасе новая шаровая только без чехла. От чего подойдет не в курсе ?
Форд транзит 2005 низкая крыша 2л. передний привод
Дата: Среда, 13.04.2011, 00:35 | Сообщение # 83
Quote (Svukmaster)
А сторона какая?
Quote (Svukmaster)
По работе дороже выйдет (кстати - оригинальный кулак вроде с шаровой идет)
13 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 16:20 | Сообщение # 84
Ft-master сторона правая (пассаж).Обещали за всю работу 2т.р. взять.
ozera Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 15:21 | Сообщение # 85
Микола, Прива! Лопнула пружина на Транзите ИМЯ- 19282 (инкасаторский). Как угадать с покупкой пружины, может быть есть альтернатива из нашего автопрома?
Ford ИМЯ-19282 броневик инкасатор
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 15:41 | Сообщение # 86
ozera, Ничё гадать ненадо,покупай новую(лучше сразу пару) и всё. Как вариант б/у,можно и одной обойтись,только толщину своих пружин предварительно замерь может быть несколько вариантов. Более подробно в этой теме.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:58 | Сообщение # 87
Quote (Микола)
Многие по незнанию боятся сами менять,а ведь это так просто.
Это просто, но часа три-четыре, времени займёт , особенно если стоят подкрылки.:)
Вот ключи которые нужно иметь при себе на 19, на 15 и на 10.
Quote (Микола)
и шестигранник
Шестигранник, должен быть на шесть мм., лучше пользоваться шестигранной головкой, как на фото,которую можно крутить ключом, обычный шестигранник может сломаться.
Внимание, не нужно пихать торцевой ключ т-40, иначе проблем не оберёшься.
Сообщение отредактировал Кардан - Среда, 19.10.2011, 07:02
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 14:45 | Сообщение # 88
сегодня я тоже опоры поменял сам за 3 часа.не че сложного не заметил вот только стук зараза остался может стойкам хана, у кого какие варианты.еду по дороге рукой до стойки держусь а там стук
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:16 | Сообщение # 89
Quote (Кардан)
Если делать вдвоём- час на оба подшипника smile , насчет ключей- лучше накидной на 19, чтобы грани не слизать.
Добавлено (14.11.2011, 21:16)
artemka62, посмотри наконечники рулевых
204 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:50 | Сообщение # 90
об этом думал когда снимал стойку люфт есть,но как проверить правильно
